Buback Odesláno 4. prosinec 2009 Odesláno 4. prosinec 2009 nesviti mi potkavacky pojistky jsou ale v pohode. Problem je ze nemam ani kontrolku na palubovce tak nevim jestli svitily predtim Prisel sem na to dneska kdyz jsem pridaval Angel eyes. Mam p106 1.0l 33kW ph2 04/97 Druha vec planuju ze si pridam i predni mlhovky ale zjistil jsem ze nemam natazene kabely. Kde je pruchod pro kabely z motoru do kabiny??? Je lepsi je zapojit pres rele nebo je to ok jen na prepinac pod volantem. Pozdeji dohodim fotky az to bude trosku predelano bo to ted vypada jak po navsteve naseho creneho zlata Diky moc za pomoc [upravil dne 4/12/09 Buback] [upravil dne 28/12/09 Buback] Citovat
luky106rolandgaros Odesláno 4. prosinec 2009 Odesláno 4. prosinec 2009 kontrolka by měla být si myslím jestli není spíš prasklá žarovka chceto zjistit jestli jde dopredu ke světlum štáva a dobrá kostra... mlhovky natahni přez pojistku i relé aby jsi nespalil lukas páčku a nebo jestli dáš někde větší spínač tak relé nemusíš dávat ale je to lepčí Citovat
Buback Odesláno 4. prosinec 2009 Autor Odesláno 4. prosinec 2009 budiky mam rozebrane protoze delam modre podsviceni a zarovka tam nebyla a v miste kde ma byt kontrolka je ta folie cerna bez zadneho znaku mno zkusim to promerit a uvidime. Kazdopadne diky Citovat
Buback Odesláno 4. prosinec 2009 Autor Odesláno 4. prosinec 2009 Takze byla to pojistka, ale ktera to nemela byt nu coz jeden problem vyresen, druhy pribyl Sviti mi 3 krouzky ze 4, ale bohuzel jsem to zjistil az sem to vsecko dal do kupy Ted jeste zbyva seridit svetla a snad to bude ok. Uz jsem je musel podlozit podlozkama bo serizovaci sroub funguje nejak podivne a videt 3m pred auto neni v noci moc pohoda. Citovat
Buback Odesláno 28. prosinec 2009 Autor Odesláno 28. prosinec 2009 tak a dalsi problem, chtel jsem se optat jak je to s couvackama? Konecne mam zadni svetla s couvackama oproti tem originalnim. Ale jaksi nesviti Je tam uz natazen kabel a nebo si to musim udelat sam? Eventuelne kde je spinac na prevodovce ktery couvacky zapina? Jo a nevite nahodou kudy je protazen svazek kabelu s motoru do kabiny?? na schematech je to nekde na leve strane ale jaksi se mi to zatim nepodarilo najit potrebuju protahnout kabel na mlhy. a dalsi otazka, nevi nekdo jak jsou zapojene piny na pacce pod volantem pro svetla a blinkry? Zkousel sem to promerit ale jsem z toho nejak pomaten Diky moc Citovat
