rozvody 206 1,4 hdi
Ahoj.Chystám se dělat rozvody a tak by mne zajímaly názory co kdo kupoval,výrobce,cena,značka oleje..prostě co jste všechno při tom měnily.Díky.
Remene sú dobré Gates alebo Contitech, kladky SKF alebo INA. Stačí zájsť do AutoKelly a povedať že chceš niečo lepšie. Oni ti poradia. Pri výmene rozvodov sa mení remeň, napínacia kladka a odporúča sa i vodná pumpa. Oleje a fitre sú iná kapitola ktorá nemá s rozvodmi nič spoločné.
Já jsem myslel,že bych při této příležitosti vyměnil i olej,olejový filtr,naftový filtr,vzduchový filtr.Abych to měl všechno najednou.:myslim
V tom prípade si to vypýtaj zároveň s tými rozvodmi. Drž sa strednej cenovej úrovne a nepochybíš v značke. Jediné čo bude asi trochu problém je olej. Mal by si tam dať ten istý ako je teraz.
Jo díky.Ten Gates a SKF mi taky doporučily v mototechně.Objednáno.:super
Ještě bych se chtěl zeptat na palivový filtr.U tohoto typu se mění naftový filtr jako celek,nebo jde jen vyměnit vložka?Je to 1,4 hdi 2004 ,50kw.
palivový filtr se mění jako celek, takže celý ten plastový černý krám co je na motoru. kolik máš nalítáno že děláš rozvody u tohohle motoru se mají dělat při 180000km:mrk
Mám 93000,ale auto jsem koupil z druhé ruky a šuští mi tam rolna.Tak to vyměním i s klínákem ,at je klid.
