Odšroubuj všechny šrouby který najdeš, vycvakni kryt s ovládáním okna a pak třeba delším šroubovákem nebo jen silou zaber a výplň dveří povolí, ve dveřích drží plastovejma příchytkama, který ti určitě nějaký praskou, daj se normálně koupit. Sundavá se celej ten kryt dveří po odcvaknutí příchytek směrem nahoru abys ho mohl vyndat. Bacha na všechny svorkovnice, vzadu může být navíc klika, s tou ti neporadím, nemám...:P
Jo a pokud se chceš hrabat ve dveřích, tak si ještě sežeň k ruce silikon, protože budeš muset zpátky na dveře přilepit takovou látku proti vlhkosti...:)
aha, no skusal som zadial len zadne dvere. Je tam jedna skrutka v prednej casti a jedna v tej malej plastovej vanicke v opierke. Tieto ked vysrobujem, tak to cele treba len \"vytrhnut\" odtial? Samozrejme na okno mam klucku, takze to budem musiet nejako rozlustit este :myslim Inac mojim zamerom je pustit sa do opravy niektorych jemnych preliacenin v plechu na dverach...
Přesně tak, šroubky a vytrhnout ven, jen ti dopředu říkám, že se přes ty dveře nejspíš k ničemu nedostaneš, protože tam budeš mít ještě stahovačku která je nejtovaná a jinak je tam málo místa...:nevim odkaz na fotku odstrojených dveří, ať máš představu...http://czshare.com/912079/4SSL/C%3A%5CDocuments_and_Settings%5COlo%5CPlocha%5C19092009247.jpg
[upravil dne 19/9/09 OloZX6R]
Klucku riesit nemusis-staci ak das dole ten plast co je okolo nej(ja mam imitaciu dreva), a odpojis tlacitko stahovania okien az mas elektricke....a ten plast dveri radsej vypac srobovakom a zacni zo zadu a z dola(v rohovom obluku)...potom sa tie plastove cvoky tak nelamu
a na zadnych dverach su 2 skrutky....jedna je zo srany pantov dvery
