mam jednu otazku a to ako ma fungovat na trojlitrovej 605 to elektronicke odpruzenie lebo ked otocim klucom tak sa kontrolka rozsvieti zhasne a koniec. zevraj by sa to malo samo prepinat ale nic take to nerobi a ked stlacim tlacitko sport tak to nijako nereaguje ani tlacitko nesvieti ani na pristrojvke sa nic nerozsvieti...??
Ak je v tom chyba tak kde by mohla byt??? Neake rychlostne cidlo alebo???
Elekktronická změna tuhosti tlumičů funguje na základě několika hlašek od čidel automobilu, :myslim jsou to čidlo zkrutu torzní tyče na přední nápravě, uhel otočení volantu, rychlost vozu, tlak při brždění v systému ABS, polaha plynového pedálu - akcelerace,
Snad sem na ni nezapomel...:myslim
No a to vše ovládá serva v tlumičích přes řidící jednotku pružení .
Funkce KOMFORT - auto plave jak loď a udržuje si stabilně karoserii v rovině vuči vozovce při akceleraci a brždění. Poznáš třeba na světlech v noci ,odrraz na vozovce - auto se minimálně houpe dopředu a dozadu..
Funkce SRORT - zmáčkneš tlačítko rosvítí se kontrolka v tlačítku,pokud bliká je to porucha, auto má tuhý podvozek a minimálně se houpe do boku v zatáčkách.
Pokud to máš v pořádku - je to super jízda...
Jinak kontrolka jednotky na palubce se rozsvítí a zhasne po startu motoru.. pak je to OK - ještě záleží v jakém stavu máš tlumiče...
Při poloze kličku II. v zapalování je slyšet chod serv při přepínání KOMFORT/SPORT...:roker
Jo a eště Link - http://peugeot605club.extra.hu/letoltes/dreparatur/k-i-e/elektron_federung.pdf
[upravil dne 17.9.2009 rex]
ahoj dik za odpoved... ja ak otocim klucikom na polohu II tak sa to rozsvieti nieco na sekundu zavrci ale inak ked je uz nastartovane ked stlacim sport tak to vobec nic neurobi.. Raz som isiel okolo 130 rozsvietila sa na pristrojovke ta kontrolka ale tlacitko blikalo a vyplo sa to az pri opakovanom nastartovani motora....
Dalsia otazka... ak by bolo vadne niektore s tych cidiel mohlo by to mat za nasledok nefunkcnost serva???
dik zatim
Pokud je nějakej díl toho celkového el. systému pružení vadný i na chvilku při jizdě spadne to do poruchy. Až vypnutí motoru a opět start to vymaže pokud je díl OK a je vše funkční... pokud je v poruše svítí na palubce symbol tlumiče/sprort a bliká tlačítko na přepínání tvrdosti...:roker
