Je to tak jak psal oddie s diodama. Jsou tam natvrdo osazene dva kusy diod 1N4001, kazda od odpovidajici kontrolky (pri tlaku ojele + stop, pri prehrati vody + stop).
Mam original servisni knizku a manual k autu, muzu to poslat ondrovi at to nekde da ...
Zkousel jsem prizemnovat kabely od cidel, jestli mam kontrolky v pristrojovce ok, ale pri prizemneni kabelu tlaku oleje se mi rozsvítí vsechny tři kontrolky (voda + olej + stop). Pri prizemneni kabelu prehrati vody se mi rozsviti spravne voda + stop.
Je tu videt, jaky maji frantici poradek v kabelazi -))
Opotřebeni brzdovych desticek byva kombinovovane s kontrolkou rucni brzdy. Tj. u jednobudikove pristrojovky.
Gde je čidlo na spínání kontrolky přehřátí chladící kapaliny? Chci vyzkoušet jestli mám vpořádku kontrolku. Už si nejsem jistý s ničím. Ale když mi poradíte, tak věřím, že to dáme společně dohromady. Než mě odvezou na psychárnu. :o
