Adaptér pro ovládání USB OEM rádiem RD3 Peugeot 307
Zdravím a prosím o radu. Zakoupil jsem si adaptér pro ovládání USB, OEM rádiem RD3 Peugeot 307. viz. http://www.autoradio-prodejce.cz/prislusenstvi/connects2-adapter-pro-ovladani-usb-zarizeni-oem-radiem-peugeot-citroen-aux-vstup/. Toto zařízení je vlastně nahrážkou klasického CD měniče a již jsem jej viděl u kolegy v provozu (ovšem ve voze Toyota Corola). Je to OK. U mě však nastal problém v tom smyslu, že když jsem zapojil konektor do rádia dle návodu, tedy do koncovky kde se zapojuje CD měnič (jinak to ani nejde) tak mi to bohužel nejede. Navštívil jsem proto pro jistotu menší autorizovaný servis Peugeot, ale ani tam jsem neuspěl. Po napojení na PC a pokus o aktivaci CD měniče tento nereagoval. V servise s tímto zařízením nemají skušenosti a tak jsem opět odešel s nepořízenou. Obracím se proto s prosbou na někoho kdo s tím má zkušenosti. Ještě podotýkám, že jsem předtím na rádiu RD3 CD měnič neměl zapojen. Předem díky za cenné rady a poznatky.
takto to mam reseno i ja. No a tvuj problem, neni mozne aby na radiu treba nebyl cd changer povoleny?a musel se v servisu pres diagnostiku aktivovat?
Ano ano třeba měnič povolit přes dia......nic jiného s tím neuděláš,pokud tam nikdy měnič nebyl tak ani není aktivovaný
[upravil dne 6-8-09 Přema]
No vždyť jsem tam byl. A když mi jej aktivoval, tak ani tak nejede. Ale házelo to tam chybu při komunikaci. Tak nevím, jestli to nebude třeba v rádiu. Asi budu muset sehnat někoho kdo má stejné rádio s CD Měničem a vyzkoušet to a eliminovat tak otázku kde je problém.
Nebo ještě zkusím jiný servis. Ten servisman z toho servisu kde jsem byl nikdy před tím nic takového neviděl a snad tomu ani moc nerozumí. Každopádně se mi pokoušel aktivovat CD měnič a házelo mu to tam chybu v komunikaci. Prostě jako by tam nebylo nic napojeno. Napadlo mě ještě jestli tam nemusí být před tím aktivován originál CD měnič a pak tam teprve zapojit ten adaptér. Co vy na to?
Přémo. Díky za nabídku budu o tom uvažovat. V Peugeot servisu v Havířově Suché měli o tom sice páru, ale vymýšleli, že mají své adaptéry za 4 litry a za montáž chtěli další 2 litry. Paka. Tolik za to nedám. Takže jestli něco nevykutím, tak bylch využil tvé nabídky. Jo, jinak máš moc pěknou káru, časem bych možná uvažoval o něčem podobném.
