Zdravím tak už jsem dlouho neměl problémy s mím autíkem, mám takovej problém že mi začalo něco mlátit u pravého předního kola ale pořád nevím co poloosu jsem vyměnil klouby vakl nemaj, ale problém je ten že tam pořád něco bouchá a když jedu tak mi auto občas vybruje, a když mám ruku na řadící páce tak tak páka kope no a když vemu levou zatáčku tak je to něco jako kdybych měl volný kola ale všechno je ok ale nevim co by to mohlo bejt porsím poradte mi díky moc Jozefín
Spodní čep. Kolikrát to jsou rány, že si myslíš, že se auto rozpadne a někdy se to neozve. Poznáš to, když najedeš nad jámu, vlezeš si pod auto a druhej ti zapéruje předkem;) Mám to úplně stejný:D
EDIT: Nebo uložení stabilizátoru, na to lidi dost zapomínaj a odchází nejdřív;)
[upravil dne 28/7/2009 Dundee]
Mě něco šeredně bouchalo na nápravě, pajsrama jsme nezjistili, co to je, tak jsem se domluvil na STK, zajeli jsme tam a pak jsme na to přišli (víceméně náhodou). Teď mi to dělá to samý, ale na druhý (pravý) straně. Taky se to dá vyzkoušet tak, že si tim autem zapéruješ (ale pořádně) sám a ty rány uslyšíš.
EDIT: Jo, myslim spodní čep, co je našroubovanej v těhlici;)
Jestli to mělo vliv na klepání šaltpáky netušim (nebo spíš tomu nevěřim), mě se klepala hlavně před výměnou spojky, teď se mi zdá klidnější:myslim
tak jsem tam ted byl ležel jsem pod tim kámoš mi zapéroval ale nic se neozvalo, používám internet kvuli tomu že tady v naší malý vesnici techniků už nikdo neví ani nedokáže říct čim to je...
Pokud jsi pod tím ležel a kámoš ti péroval, tak na tom spodnim čepu bys poznal, že je v háji- mlel by se tam jak vyviklanej zub v hubě... Ještě zkus pajsrem uložení ramene a stabilizátoru, ale an to je lepší mí auto na nájezdech nebo na jámě.
P.S.: Pokud to nemáš daleko, zajeď na STK, dej technikovi kilo na pivo a vlez si s nim pod auto na těch hydraulickejch hejblatech. Tam můžeš zopakovat i to propérování;) Je to tak pohodlnější;)
tak jsem s tim zkusil zapérovat nějako vůli jsem tam slyšel ale nevím zatím co to je ale kažodpádně je tam někde něco volnýho... co by tam ještě mohlo být ?
