KUBBACHER Odesláno 10. červenec 2009 Odesláno 10. červenec 2009 Mám následující problém, mám v klimě náplň, po zapnutí AC mi sepne kompresor, ale nechladí, jako by nedocházelo k cirkulaci chladiva, připadá mi to jako mechanický problém. Dá se s tím něco dělat? Nebo je to na výměnu? Díky za radu. Citovat
BV406 Odesláno 10. červenec 2009 Odesláno 10. červenec 2009 no, kazdopadne zajed do klimaservisu, tam ti to napoji a promeri tlaky, jestli ten komp vubec facha ... Citovat
KUBBACHER Odesláno 10. červenec 2009 Autor Odesláno 10. červenec 2009 V soustavě je tlak, já původně myslel, že došlo chladivo, tak jsem to jel naplnit, ale technit měřením zjistil, že tam chladivo je tudíž i tlak že je v pořádku, kompresor sepne,tudíž elektronika je snad v pohodně, ale necirkuluje chladivo. Citovat
BV406 Odesláno 10. červenec 2009 Odesláno 10. červenec 2009 takze rikas, ze system naplneny mas, kompresor se sepne, to slysis, ale nechladi, takze si myslis, ze chladivo necirkuluje ... hmm zkusim se poptat sveho znameho klimare, az budu neco vedet, tak to tady mrsknu jo, k tomu tlaku, to chapu, ze tam je tlak, ale mas zmereno jak se ti tlak meni pri sepnuti kompu ???? to jsem myslel... [upravil dne 10/7/09 BV406] Citovat
KUBBACHER Odesláno 10. červenec 2009 Autor Odesláno 10. červenec 2009 Tlak se pohyboval kolem 6bar, při sepnutí 4bar, ale hned se tlak vrátil na 6bar. Citovat
BV406 Odesláno 10. červenec 2009 Odesláno 10. červenec 2009 hmm, takze muze to byt bud: --- vadny komp --- vadny vstrikovaci ventil --- ucpany filtr chladiva (ten se mnohdy ucpe pilinama z kompu, pokud facha na sucho bez oleje) a taky zalezi, kolik tam mas toho chladiva, pokud to mas plne, tzn. 600-650 g, tak to muze byt jedna z tech tri veci [upravil dne 10/7/09 BV406] Citovat
BV406 Odesláno 10. červenec 2009 Odesláno 10. červenec 2009 a jeste k tem tlakum, jedna je vec je tlak v okruhu a jina vec jsou tlaky pri sepnuti a praci kompu, sani a vytlak .... tohle ti mel servis taky promerit... Citovat
KUBBACHER Odesláno 10. červenec 2009 Autor Odesláno 10. červenec 2009 Hmm, dobře a dají se tyto možnosti vyřešit? Citovat
BV406 Odesláno 10. červenec 2009 Odesláno 10. červenec 2009 no, vyresit se daji.. bohuzel predpokladam, ze vymenou za nove ale je treba nejdriv zjistit, co mas vlastne spatne ... [upravil dne 10/7/09 BV406] Citovat
KUBBACHER Odesláno 10. červenec 2009 Autor Odesláno 10. červenec 2009 Díky za rady, náhodou neznáš někoho kdo to umí opravit? Citovat
BV406 Odesláno 10. červenec 2009 Odesláno 10. červenec 2009 no, mi prave znamy potvrdil, ze se ty spatne dily neopravuji, ale meni za nove ... ale nejdriv ti musi servis zjistit, co tam vlastne mas spatne ... Citovat
malypeto Odesláno 10. červenec 2009 Odesláno 10. červenec 2009 Ak ti kompresor zopne a hned vypne moze byt vadny obmedzovac tlaku(pracuje pri urcitom min tlaku pri dosiahnuti max tlaku vypne) alebo mozes mat v systeme viac chladiva ako ma byt.Treba zmerat tlak na vystupe a podla toho sa zariadit. Vysoký tlak vypíná při tlaku..... 28 ± 2 baru znovu sepne při..... 22 ± 2 baru Nízký tlak vypíná při tlaku..... 2,0 ± 0,2 baru znovu sepne při..... 2,1 ± 0,2 baru (Je to pre inu znacku ale myslim ze princip klimy je rovnaky) [upravil dne 10.7.09 malypeto] Citovat
KUBBACHER Odesláno 11. červenec 2009 Autor Odesláno 11. červenec 2009 Jenže klima běžela bez problému, a přestala jít bez jakéhokoliv zásahu do oběhu. Citovat
