1.6hdi 80 kw, 190 je tam docela rychle a pak už to leze pomalu. Do 200 to doleze, pak už nic moc. V navigaci mám max. 206, ale to už bylo trošku z kopce. Sedí kupodivu dost dobře, ale musí být vše o.k. Ten plast je problébovej, pořád vypadávají ty příchytky a věčně věku to někde plandá. Minulý týden mě měnili olej, tak jsem je na to upozornil, říkali, že s tím mají problémy stále, vše ale přidělali a dokonce ještě na několika místech stahli samořezama a zatím je klid, tak uvidíme.
(k té rychlosti podotýkám, že auto je zvenku a nevím, zda není nijak poupravená řídící jednotka. jede to až dost dobře a dost málo to žere)
Ja.Ja Myslim si ze upravovane tam neni nic ja som siel po obycajnej ceste 180 a v pohode este bi to islo ale nebol na to priestor a ten kryt mas pravdu nejako to tam zviri vzduch a ak je to zle pripevnene tak ma snahu uletet.1.6 hdi 80kW.Inak co sa tyka tej spotrebi som nesmierne spokojny.:super
Noo, ono 180 a 200 je ještě docela rozdíl (175 jezdím na 4ku). A hlavně, máme doma ještě 2.0hdi 100kw a co se týká maximálky tak žádný podstatný rozdíl. Přes 200 se tomu nijak moc nechce. Jinak obě jsou \"krátký verze\"
Je jasne ze po 1.6 pri 170 nemozeme chciet to iste co po nejakom trojlitrovom motore a obzvlast po naftakovi . Ono to pri urcitych otackach zmekne a zacne tahat pozvolnejsie.Mozno ze zalezi aj na nafte kde natankujes ale neviem to posudit ja mam dodavatela po 0,70 € a je to Slovnaft inu som tam este nedal.Chcem skusit Agip teraz nanu robia akurat reklamu tak som strasne zvedavy.:myslim
