zdravim.
pred nedavnem mi motor v moji 206 zacal obcas behat jenom na 3 valce. bylo to napred celkem nepravidelne, pak to vypadalo ze zacne zlobit kdyz se zahreje, protoze kdyz auto delsi dobu stalo tak vsechno slo zase normalne. napojeni na diagnostiku ukazalo chybu 4. vstrikovaciho ventilu. tak se vymenil ventil a vsechno jelo normalne. ale po par km (5-6km) zase ten samej problem. tak sme zase zapojili diagnostiku a ukazovalo to zase chybu 4.ventilu. ventili sme promerili samostatne a ukazalo se ze to musi bej kabely nebo rj. kabely sme taky promerili a vsechno ok. ale podle nahodnosti chyby bych nerek ze je spatna nejaka elektro soucastka v rj. je mozny ze je v ni vlhkost nebo nejakej spatnej kontakt? pripadne da se nejak otevrit? motor je KFW 1.4 benzin 55kW. predem diky za jakykoliv postrehy.
[upravil dne 9/6/09 ji7.cz]
ja som raz pocul ze zvykla odist aj ta rampa, nad vstrekmi co je pozdlz, ze boli 2 typy,
jeden okruhly na krajoch, zaobleny ci co a druhy hranaty a ze okruhly, neviem aka znacka bola, ze to niekedy odchadzalo....
ja som mal takisto na 206 1.4 55kW jeden vstrek meneny a prehraty novsi software to aj pomohlo vtedy
rampou to nebude. zkouseli sme ty ventili jeden po druhym.. a ten 4. necvaka takze je to nejakou elektrikou. jenom de o to kde je chyba... vi nekdo jak na tu rj?
Nyní jsem zaregistroval,že máš vlastně problém se vstřikovačem,tak zapalovací rampa nepřichází,v úvahu.Takže rampa pro vstřikovací ventily,pokud jste ji nepročistili tak tam může zůstávat nějaká nečistota,ja jsem to měl na 406.
