Milhaus65 Odesláno 23. červen 2009 Odesláno 23. červen 2009 Původně zaslal: Přema Milhaus65: Jen tak pro zajímavost....cena za komplet RT3 s displayem a montáží.... Já chci za jednotku 8000 kč. Odhaduji , že zbytek dodá kamarád-kolega včetně práce cca 10-12 000 kč. Musel bych to upřesnit. Citovat
Přema Odesláno 4. červenec 2009 Odesláno 4. červenec 2009 Tak a je tam....:potlesk:potlesk:potlesk:super:super i s odblokací obrazu...... [upravil dne 4-7-09 Přema] Citovat
Misiak1231 Odesláno 24. listopad 2011 Odesláno 24. listopad 2011 ahojte. Ja som tu kratko a toto je moj prvy prispevok a chcel by som sa opytat ako dosiahol niekto toto: Citovat
dodo407sw Odesláno 24. listopad 2011 Odesláno 24. listopad 2011 obycajne 2 DIN radio... zvuk prepojeny cez aux vstup... hore dorobeny, popripade z nejakeho ineho modelu zobraty cely ten kryt, kde len premiestnil original rd4 display... Nic tazkeho... len treba kus sikovnosti Citovat
micki407 Odesláno 24. listopad 2011 Odesláno 24. listopad 2011 Ten kryt na malý display nahoru dokonce prodávají i v Pežo Citovat
Misiak1231 Odesláno 24. listopad 2011 Odesláno 24. listopad 2011 No len ako je mozne ze tam svieti logo Peugeotu. Ale aj tak diky..hlavne som chcel vediet, ze ci sa da ten kryt na ten maly display kupit v pezo. Velmi ste mi pomohli, lebo som so svoou 407-mou velmi spokojny..len ten maly display sa mi tam nepaci..chcelo by to origo ale 500 e sa mi zda dost....ale aj tak este raz diky.. Citovat
dodo407sw Odesláno 24. listopad 2011 Odesláno 24. listopad 2011 svieti tam logo peugeotu, moze to byt kludne nastavene pozadie \"pracovnej plochy\" radia... ako na pocitaci sa daju menit, pozadia, farby, temy..... Citovat
adam.bogocz Odesláno 27. listopad 2011 Odesláno 27. listopad 2011 Kdyby měl někdo chuť a nervy si to předělat sám, tak přikládám PDF z postupem práce( jsou tam i obrázky) :tichoNEJSEM AUTOREM TOHO DOKUMENTU:ticho http://www.uloz.to/11330282/rd4-to-rt3-key-direct-smaller1-pdf Citovat
RadoH8 Odesláno 2. prosinec 2011 Odesláno 2. prosinec 2011 chalani mam moznost dat do auta radio s hdd bluethot nove z 207 myslite ze to pojde?len neviem ake ma toto povodne radio koncovky Citovat
Joozino Odesláno 2. prosinec 2011 Odesláno 2. prosinec 2011 neviete ako natiahol kábel na USB ? Citovat
Schreek Odesláno 2. prosinec 2011 Odesláno 2. prosinec 2011 Joozino: U RT4 stačí příchnout ze zadu kabel, aktivovat v dia a šlape to... Sám to tak mám, v USBčku 16 GB flash disk a nemusim nic řešit Citovat
Joozino Odesláno 2. prosinec 2011 Odesláno 2. prosinec 2011 schreku, to som potreboval vediet cize musim ist na dia..aha.. Citovat
Joozino Odesláno 3. prosinec 2011 Odesláno 3. prosinec 2011 shreku, ako najrychlejsie vyrobim ten kus ? potrebujem ho súrne ale origos nemam tak rozmyslam ako ho \"vyrobim\" dočasne Citovat
Schreek Odesláno 3. prosinec 2011 Odesláno 3. prosinec 2011 http://rt4.wikidot.com/tutorial-install-usb-port Citovat
Joozino Odesláno 3. prosinec 2011 Odesláno 3. prosinec 2011 no hej podla toho ano..ale predstav is ze mam ten usb kabel, ale nemam ten konektor co sa pichne do RT4 ..a tie 4 kábliky musím do toho nejak pichnút a neviem ako takto na rychlo Citovat
Schreek Odesláno 3. prosinec 2011 Odesláno 3. prosinec 2011 No bez konektoru je to problém, jsou to malý piny, nejsem elektrikář, netuším co by se na to dalo použít, ale vzhledem k ceně RT4ky bych s tím moc neexperimentoval Citovat
RadoH8 Odesláno 4. prosinec 2011 Odesláno 4. prosinec 2011 vie mi niekto povedat co je ktora koncovka (tie farebne modra biela šeda a cervena) na RT3 ?vdaka Citovat
