Původně zaslal: Capy
tou yamenou kliky by si u komprese pomoh hodne rozdil je 5mm to namena ze v horni uvrati bude pist o 2.5mm vys to je jako by sniyil hlavu o 2.5mm. Ted jde o to jestli to uy neni moc. Zkusim ti na to spocitat vyslednej kompresni pomer.
:xvul jinak pardon za styl psani nemam cestinu v kompu
No jestli je rozdíl 5 mm v klice tak těch 5 mm bude i v horní uvrati ne? což bez výměny ojnic trošku ten motor nedá každopádně už i těch 2.5mm je strašně moc. Ale jak tu zaznělo je to kravina řešit lepší dát celej jinej motor
presne tak nejak to tu uz nereste ted mam o cem premyslet jestli dat jiny motor a nebo poradne investovat a udelat z te 1.4 neco vic ale to je asi to horsi reseni
jde o to jak moc se v tom chces hrabat a na co to bude slouzit. jinak zamena kliky za kliku s vetsim zdvihem je pro sport zcela normalni uprava. treba skudky ze72mm na 78mm.
Jinak asi nema cenu stavet motor s kompresi 12:1 a 320 vackou do provozu, kdyz takovej motor ma cca do 4500 otacek 20procent maximalniho kroutaku
