Výmena COMU
Zdravím,na PC mi dlhšiu dobu vypisovalo chybu Airbag Fault, skôr ako som sa rozhodol písať, tak som si ohĺadne tejto chyby všetko na fóre vyhĺadal a našiel som tam užitočné info a rady ako na to.Od pôvodného majiteľa som dostal nový COM ktorý som vymenil za starý,postupoval som presne podľa daného návodu z fóra, všetko pekne odpojil a naspäť pripojil trošku dal zabrať volant, ale podal sa a tešil som sa , že po zapojení batérie bude všetko O.K.Ale trt makový, chyba Airbag Fault si pípa daľej a tak isto aj kontrolky na displeji svieta ako o život.Už som dvakrát odpojil airbagy z volantu a samoška znova napojil a opäť babkine
gu...Môže mi niekto s tým poradiť čo daľej ?
tak mne to robil tiez airbag na volante...tam som potom kostru priamo nasroboval o tu liatinovu cast volantu a chvilu bol pokoj....teraz mi nekedy nabehne chyba ked necham auto cez noc vonku alebo ked prudsie zabrzdim....potom som zistil ze to robi konektor pod sedadlom sofera...precistil som koncovky a slo to v pohode asi mesiac....teraz mam podozrenie na niektory konektor v BSI, ale uz na to nemam nervy
Díky sharkovi734 za odpoveď, skúsim to ešte jeden krát celé rozobrať a zložiť, pokiaľ to nezmizne tak sa pozriem aj pod sedačku na konektory
