tie tvoje nalepky som videl.neviem to su len take malicke a celkom sa mi pacia,len neviem nechcem urobit tuzing :) potom hodim foto ako vyzera auto,je oooooovela krajsie! :o 3 podvozok??? fuuu sikovny.
Původně zaslal: jarco623
snížení přidá autu hodně na kráse;)
napřed jsem měl jen přední pružiny 40. pak jsem koupil komplet pružiny 40/40 ale nebylo to ono tak jsem koupil komplet 60/40 i s tlumiči. když jsem to tam dal a projel tak jsem zjistil že to ve předu leží na dorazech tak to šlo ještě jednou ven na upravu:)
[upravil dne 1.5.2009 čakom]
fuu dost prace si si stym dal,na foto to nieje az tak vidno,ale keby som videl na zivo take znizenie tak to by bola ina kava!! :o ked si predstavim ze mas v predu -6cm znizeny naraznik fuu to musi byt sialene!! este velke elektrony!! proste co povedat!mas pekne auto!! :potlesk
díky. to tvoje se začíná taky pěkně rísovat;)
předek je ted myslím 9 cm od země když tam bylo lizo který sem urval tak to bylo 6 cm od země pokud si dobře pamatuju.
extrem 6cm :D moja bude,pekna ale este si budem musiet pockat,vela penazi vsetko stoji,ale pomalicky urcite bude.neda sa vsetko naraz,potom si zozeniem do predu tiez to lizatko,uvidime ako dlho tak vydrzi :P
všechno nejde hned. svoje dělám už 2,5 roku;)
:o je to dlhy cas,ale ked vies ze vysledok bude stat zato,tak je to oto lepsie. :potlesk zajtra hodim foto ako vyzera auto :aut potom chcem namalovat saharu cize do okola ventilator pri narazniku ako mas ty velmi sa mi to paci,iba by som dal cervenu farbu,len neviem ci to bude aspon trosku vidiet :o
Hmm...nie je ten zadok az prilis nizko? Teda oproti tomu predku.
Inak vyzera to samozrejme lepsie ako original.
PS: By ma zaujimalo preco to moje kleslo tak malo :myslim
[upravil dne 3.5.2009 Y2K]
ja som tiez pozral,ze zadok je nizsie ako predok ale pomeral som na prahoch mam take ciaru ao predu do zadu a predok je ti prilozim foto aby si vedel co myslim a cm to sedelo v zadu je 19cm a aj v predu je 19cm.mozno preto ze mas kupe?neviem ale vsetko som dobre poskladal ak myslis to :aut
[upravil dne 3/5/09 jarco623]
vdaka :aut len mohly byt vacsie hmm skoda,mozno to ostane na zimu a na leto budu vacsie.uvidime ked zahulime :D ja som uz davnejsie pozeral tvoju pracu a dal si si dost roboty z tym autom,ale vysledok stal zato :super len tak dalej
