Zdravim chtel bych se optat jak je pridelana predni cast palubky tj. okolo budiku az ke stred. vetracim otvorum a pak vetraci otvory po stranach? Nerad bych neco ulomil asi by se to na spatne schanelo. Mam Mi16 starsi palubka.
Diky za info. T.
Horná časť je nastrčená na prístrojovke pod oknom a prichytená tromi skrutkami ktoré sú prístupné po demontáži záslepiek vľavo pri spínači hmloviek a v pravo dva vedľa hodín. Bočné vetracie otvory sú chytené dvomi skrutkami prístupnými po vylúpnutí mriežky reproduktora.
Zdravim tak jsem zacal makat na interieru a muzice. Palubku jsem rozebral dle vasich rad a vse slo OK. Chci se ale zeptat dal. Na fotce je otvor pro repro a ma otazka zni: je ten plastovy dilec (kapsa) jako celek s tapecem nebo ne? Nerad bych to ponicil. Jedna se mi o to, ze to chci potahnout ale nechci sundavat celej tapec.
Dik T.
[upravil dne 4/5/09 Tomáš]
Tomáš : to tapacirum sa da rozmontovat len ide oto ze zo zadnej strani je umele tycky nakoncizdeformovane a drzia cele tapacirum pokope tak si myslim a som aj videl ze sa ten potah da vymenit...takze myslim ze ked to dokazali iny tak aj ty...
