Původně zaslal: siskin
chvapi, da sa k tomu bielemu kabliku co je tam namtany dostat aj bez demontaze volantu ? Alebo to treba komplet rozobrat. :myslim
Airbag a volant určite dolu! :D
tak sem vše co sem potřeboval podle návodu tady opravil, ale je tu novej problém, při otáčení volentam se ozývá takový lupání, nevim jestli to dělají plasty nebo ty všechny dráty co tam sou, neměli ste někdo takový problém?
  • O 1 měsíc později...
Hallo Solim1: tak ako to vizera stym navodom ? :mrk Vonku je super pocasie,... vhodne na opravu paciek. Len by sa zisiel nejaky navodik aby to islo rychlejsie :super:papa
Pridavam sa.
Solim mam od teba fotos, ale steb-by-step postup by nebol od veci. Predsa, len je to citliva zalezitost...airbag,com,elektronika...a ine ;)
Vonu je paradne teplo...plasti su pruznejsie :) a prsty nestracaju cit :)
  • O 2 měsíce později...
chlapi, tiez by som potreboval fotky opravy pacok - lava packa smeroviek sa z polohy signalizacie odbocovania do prava pri automatickom vypnuti smerovky sama prepne do polohy signalizacie obocovania vlavo, namiesto toho aby ostala v zakladnej polohe....
ja to potom zavesim niekde na picassa nech to mame pristupne vsetci :-)
ja som mal tiez problem s tym klaksonom a hlaskou AIRBAG FAULT ale to uz davnejsie..K tomu klaksonu: je tam taky tenky vodic so svorkou ktora sa zasuva do kostry volantu a drzi dost slabo. Staci ak navrtate do kostry malu dierku a nasrobujete to napevno. Odvtedy mi klakson truby a hlaska AIRBAG FAULT mi naskakuje len nekedy a neviem ci pomohlo pevne uchytit tu kostru alebo je to len nahoda...kazdopadne sa chystam rozobrat COM....
A este k tym blinkrom co sa tyka pri prehadzovani po prudsom otoceni volantu tak to som uz skusal vsetko mozne a nic nepomohlo...viem ze sa to tu na fore niekde riesilo ale bol by som rad keby sa nasiel niekto kto to skutocne opravil:super
  • O 3 měsíce později...
tiez mam problem s hlaskou Airbag fault (307 SW r.v. 11/03 2.OHDi) ale situacia ktora tomu predchadzala je nasledovna:
mal som buracku, bocny naraz do pravej zadnej strany, vystrelil laktovy airbag na sedacke spolujazdca a stropny airbag tiez na strane spolujazdca, plechy a lak v servise spravili da sa povedat kvalitne tapacir zostal trochu doniceny airbagom
laktovy airbag som ani neriesil, iba som ho napchal spat do sedacky a stropny som dal novy da sa nejak ta hlaska odstranit? bude s tym treba ist na diagnostiku alebo sa to da nejak odstranit v servisnom mode? pripadne keby si zozeniem servisny kabel vedel by som si to opravit aj doma?
dost mi to vadi lebo po nastartovani 2 krat pocitac zapiska a vypise tuto hlasku, pocas jazdy tiez hockedy zapiska a vypise Airbag fault
ak nemas vymeneny airbag tak to to bude robit stale. Su dve moznosti:
1.kupis novy airbag
2.das do konektoru pripojenia toho airbagu rezistor. Ja to mam tak spravene na piropasoch(to som zistil nahodou ked som rozoberal stlpik-auto bolo predtym burane a vedel som o tom)
Hodnotu toho rezistoru ti nepoviem lebo si to uz nepmatam.
