mam moznost kupit subwoofer rockford fosgate (puncher), no ani kamos o nom nevedel povedat vela, akurat ze je to cca 500W a je ultra slim, tak by som sa vas chcel opytat ze ci sa mi to oplati, ci to je dobra znacka atd... cena je 700,- Skk, bez zosilovaca, ten by som si musel este zohnat, a to je dalsia vec co by som rad od vas, pls poradite mi niekto aky zosil by na to stacil, a ci nema niekto nahodou v dobrej cene? vopred diki :)
Martin.
Původně zaslal: mindwipe
Martin.
Zdravim,jestli neni nijak poškozený nebo nechrastí tak bych ho vzal všema deseti!Je to dobrá značka i řada....
zajtra idem ponho, v stredu pride kamos so zosilovacom, skusim ako to u mna v kombajniku bude hrat a uvidim podla toho, ale zajtra napisem blizsie info o nom, ovsem ak bude na nom napisane nieco viac :P
no citat som uz co to precital o tom, a tuto cast fora sledujem pravidelne, ale kazda rada sa predsa zijde ;) inac mam v aute iba nejake lacne repro v prednych aj v zadnych dverach (to tam daval este otec), ale na zaciatok som chcel nieco na ozivenie tej hudby, kedze nejake velke prijmy nemam tak sa s tym musim uspokojit... inac to je na kazdy subwoofer rovnaky napajaci kabel? lebo kable si nechal ze ich potrebuje k svojmu novemu, takze mam cisto iba bednu doma (zajtra nafotim), a ta koncovka na nej mi pride dost smiesna, pripada mi to ako na hadici na vodu... :P len skoda ze nic take doma nemam :( ale snad nieco donesie kamos v stredu :)
no pro začátek si alespoň přečti tento krátký článek, abys věděl, co tě čeká po manuální stránce http://www.stereomag.cz/print_clanek.php?id_cl=759
Pokud bude woofer požadovat příkon cca 500W jak píšeš, k zesilovači bude dobré táhnout kabely o průměru min. 25qmm. (pro představu třeba zde http://www.ahifi.cz/kabely/kabelove-sety/ ).
Počítám, že máš radio s RCA výstupy, abys měl jak dostat signál z rádia do zesilovače.
Náhodou zas taková makačka to není, ale člověk o tom musí trošku vědět, to je pravda. Já měl za dva dny hotovo :D No vlastně za tři s rádiem.
Ovšem ještě budu na jaře tlumit a to víc než jsem myslel :grr
Jinak za subwoofer od RF za 700 kč a ještě když má 500w, to je hoooodně slušná nabídka.
cez silvester sme ho mali na byte napojeny na jeden kamosov zosilovac, hral musim povedat ze lepsie nez som ocakaval, no ked sme ho rozobrali a hladali potom na nete, tak sme zistili ze to nie je original box na nom, ze bol robeny, a je to vlastne 300W (150rms), ale myslim ze mi to zatial postaci, v pondelok by som mal mat k nemu uz aj zosilovac dvojkanal na 2x 200W groundzero (presne typ neviem), za 1300,- Skk, a este budem musiet ist kupit kable... tak potom dam vediet viac az to budem mat doma...
btw, tu je ten subwoofer pokial by vas to zaujimalo... http://www.rockfordfosgate.com/products/product_details.asp?cat_id=4&series_id=31&family_id=9&item_id=91791&locale=en_US
ps: treba na to aj kapacitor, alebo na toto este zbytocne? alebo sa predsalen sa oplati? a ak ano, tak staci 0,5F alebo treba 1F?
vopred diki :)
jojo, určitě hod´ nějaké foto až to budeš dávat do auta ;).
Doporučím Ti koupit raději dražší a kvalitnější sadu kabelů se silnějším průřezem vodičů. Je to dobrá investice do budoucna, navíc pak s každým upgradem nemusíš rozebírat auto, páč ted´ti možná 150W stačí, ale na jaře už budeš měnit za výkonější a potom znova a znova a.... :D
Kapacitor rozhodně ne! Peníze za něj raději zainvestuj do kvalitní baterie a kabelů!
I tak je to slušná nabídka...:super
Být tebou šel bych do nějakého kabelového setu, např:
http://www.rapid-autohifi.com/store/goods-kabelset_ESX_SX25WK-61-esx-sx25wk-kabelova-sada.html
Tento mám třeba já a mám na něj v podstatě zatím jen zesilovač 300W, když si tam potom časem budu třeba chtít přihodit další zesilovač, třeba na reproduktory, tak to nebude žádný problém.:roker
Co se kapacitoru týče je to velmi sporné. :blablabla
Někdo říká, že je to zbytečnost, že se jedná o reklamní trik, jen aby si výrobci nahrabali, jiný zase říká, že bez něj neobejde, že v sobě krátkodobě naakumuluje energii pro zesilovač.
Oba mají v podstatě pravdu.
Je to hlavně o té kabeláži jak píše ActionMed, když ta bude mít dostatečné rezervy nebudeš kapacitor v podstatě potřebovat.
Ovšem já měl problém, že mi při bassu od subwooferu kolísalo napětí v autě a blikali mi podle bassu světla apod...
Chce to tedy i kvalitní baterii.
Bohužel já na baterii neměl (ty lepší od 2 000 kč výš) pač na mě byla relativně drahá, šel jsem do toho tolik diskutabilního kapacitoru a problém byl vyřešen. Ovšem nákup nové baterie Ti mohu jen doporučit!!!
Jinak bych Ti opět doporučil kapacitor 1.0F, je to jako s tou kabeláží.:super
V celku kvalitní 1.0F kapacitor se pohybuje od 1 500 kč. Třeba:
http://www.rapid-autohifi.com/store/department-42-kapacitory.html
V závěru:
Být tebou koupím dobrou kabeláž, když Ti nebude v autě nic blikat, kašli na kapacitor!
Až když si přikoupíš další věci, nebo silnější, opět se přesvědč, zda Ti někde něco nebliká.
Potom pouvažuj o kapacitoru (pokud by jsi již měl novou baterii), nebo by jsi si ho mohl od někoho půjčit a zapojit, zda by to bylo znát.
tak som dnes konecne zacal natahovat kable, zatial to mam od kufra po pristrojovku, v pravom prahu ide rca a v lavom \"+\" na baterku, akurat neviem kadial vyviest ten plusovy kabel od pristrojovky k baterka... (som tam nenasiel ziadnu dierka kadial by sa to dalo prepchat, a ostastne kable ktore idu od postieka a bsi idu cez taku uzavretu umelu hmotu... :/ )
neviete nahodou kadial by sa to dalo? :)
U 307 pod vzduch. filtrem byla gumová zátka, dá se vydloudbnout, za ní je molitan, píchl jsem tam drtá a vykouk na mě vevnitř, třeba tam máš taky něco takového ....
dakujem, bolo to presne tam, len tu gumu neviem dat s5 :D :D ale otec povedal ze mi s tym pomoze, ze o nejako nabije, no aspon sa nebude nudit :P:D
inac, uz to mam cele zapojene, hra to fakt dobre, kedze vzadu mam iba to platno z latky (take rolovacie), ale bude to treba este donastavovat, ale co ma tesi je ze mi neblika nic, aj ked uz mam staru a znacne blbu baterku.. no snad bude coskoro nova :)
este som to ale nefotil, no najblizsi vikend ked uz budem mat po vacsine skusok, tak pofotim a hodim to sem :)
este raz diki, vsetkym co mi pomahali, a radili ;)
