volvik Odesláno 14. prosinec 2008 Odesláno 14. prosinec 2008 mam takovy problem pri rozjezdu mi neco piska v motoru na leve strane pokud sedite jako ridic a nevim co to je nevite nahodou nekdo cim to muze byt??? diky za rady;) Citovat
tiburtius Odesláno 14. prosinec 2008 Odesláno 14. prosinec 2008 Původně zaslal: volvik mam takovy problem pri rozjezdu mi neco piska v motoru na leve strane pokud sedite jako ridic a nevim co to je nevite nahodou nekdo cim to muze byt??? diky za rady;) môže to byť niektorý remeň prešmykuje sa Citovat
volvik Odesláno 15. prosinec 2008 Autor Odesláno 15. prosinec 2008 aha takze se poradne podivat ktery by to mohl byt a vymenit Citovat
pastorek Odesláno 15. prosinec 2008 Odesláno 15. prosinec 2008 Původně zaslal: volvik aha takze se poradne podivat ktery by to mohl byt a vymenit Remene sú na pravej strane ale skontroluj ich. Ak to robí iba pri púšťaní spojky tak by to mohlo byť oporné ložisko v kľukovke. Ak to robí iba pri stlačenej spojke tak výtlačné ložisko. Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 15. prosinec 2008 Odesláno 15. prosinec 2008 A ak to budou len remeny, nemusis hned menit, staci vetsinou pritahnout Citovat
volvik Odesláno 16. prosinec 2008 Autor Odesláno 16. prosinec 2008 jak bude cas tak se zkusim kuknout zatim diky za rady Citovat
