Mam problem z rychlostou pakou mika sa mi tak 2az 3 cm do oboch stran az potom citim odpor prevodovky neutral. Co moze bit chyba a co vymenit?? mam P306 manual 1,6 r.v98.:nevim
ako sa ti myka? ked mas zaradeny neutral alebo pri rychlostiach?
pohyb prevodovky, alebo nejaka vola je v poriadku.. tie 2-3cm nemusis riesit si myslim aj ked to je subjektivne, zalezi od dlzky paky..
