306-ky maju velmi zle odhlucnene dvere a v prvom rade, pred tym, ako budes rozmyslat nad reprakmi, zainvestuj do vytlmenia a uzavretia dveri. Pre jedny dvere Ti postacuje jeden plat Sikadamp-u o rozmere 80x20 cm, u nas stoji cca 350,-Sk. Tento Sikadamp das na vnutorny plech dveri a uzavres vsetky vacsie diery. NA vnutrony plech das asfaltove platy (50x20cm cca 90,-Sk) v pocte 3-4ks. Takze jedny dvere Ta mozu vyjst tak na cca 500,-Kc. To je zaklad a potom sa mozeme bavit o novych reprakoch. Kamosovi som menil na 306-ke fabricke repra za nejake normalne, ale bohvieaky rozdiel v tom nebol, lebo to nemal vytlemene, takze urcite zacni s tym.
Původně zaslal: Yantschi
306-ky maju velmi zle odhlucnene dvere a v prvom rade, pred tym, ako budes rozmyslat nad reprakmi, zainvestuj do vytlmenia a uzavretia dveri. Pre jedny dvere Ti postacuje jeden plat Sikadamp-u o rozmere 80x20 cm, u nas stoji cca 350,-Sk. Tento Sikadamp das na vnutorny plech dveri a uzavres vsetky vacsie diery. NA vnutrony plech das asfaltove platy (50x20cm cca 90,-Sk) v pocte 3-4ks.Takze jedny dvere Ta mozu vyjst tak na cca 500,-Kc. To je zaklad a potom sa mozeme bavit o novych reprakoch. Kamosovi som menil na 306-ke fabricke repra za nejake normalne, ale bohvieaky rozdiel v tom nebol, lebo to nemal vytlemene, takze urcite zacni s tym.
To auto (dveře) docela přibere na váze ,po těhle úpravách,ne?:myslim:D
Nejde o odhlučnění dveří ale o vyztužení ( akustické) , tam se nějaké kilo navíc vůbec neřeší. Zkus si o tom něco přečíst třeba na www.autohificlub.cz.
[upravil dne 29/8/08 kapa]
Pokud chces normalni hudbu, tez hovorim abys to poradne vytlmil.
Ja mam radio KENWOOD , iny model, ale zosik v radiu a technologiu suprem mam rovnaku. Do prednych dveri sem kupil MAGNAT POWER Plus 162, pro predstavu sada stala 1400 Sk... A zvuk moc nezlepsil bez vytlmeni.
Je to proste treba. Ked to robit nebudes, neoplati sa investovat do novych repro ... Budu hrat podobne ako towarenske. A vytlmit to zvladne. Platy su samolepiace, a snad vidis na dieri :)
Za repro sa odporuca este DYNAXORB, zevraj to dost pomaha :)
Určitě tlumit... osobně jsem je teď tlumil a je to 100 a 1 ... dveře přiberou na váze to je jasné, ale to už nepoznáš ... zdali má řidič 70 či 90kg tak na těch dveřích těch 10kg celkem nepoznáš...
all:ten plast za tovarenskymi reprakmi ste nechali tak ako bol???ja som ho zrezal ale aj tak by to chcel este z dreva medzikruzia...ale tie dvere su total nanic...horsie ani vyrobit nemohli:D:D:D
Numerous, je to v pohode, ja som to odrezal, dal mdf, poslem foto ak chces, alebo si pockaj na niektore cislo Auto Hifi and tuning, bude tam moje auticko, alebo sa stretneme a ukazem Ti to. Dvere otazeju, ale komu to vadi? Zas to nie je az taka vaha. A na mojej 406-ke tych par kg fakt nic nespravi.
no myslim si ze 406 ma lepsie spracovane dvere ako ta d... 306...videl si dvere 306???
nazdar nahodou fotky montazi nemas???rad by som si to pozrel...ak hej mozes poslat na mail: numeros77@azet.sk ...vopred dakujem
Moc velký vliv to mít nebude , je potřeba celé dveře vyztužit a \"uzavřít\" přelepením ty otvory do dveří za tapecem aby vznikla \"uzavřená a pevná reprobedna\" . Zkus si něco o tom přečíst na zde výš zmiňovaném auto-hifi fóru , je to tam docela slušně popsané. Hrát to bude sice i bez vytlumení ( já mám taky jen částečně ) ale mělo by to hrát líp s vytlumením.
Originally posted by venouš306
Zdar a když to vytlumeni nalepim jen za repraky tak to nema vubec smysl ? Nechce semi jebat z celyma dveřma.
No ak chces, aby to hralo jak ma, budes sa muset jebat s celymi dverami... Musis spravit viacmenej uzavretu ozvucnicu z dveri, teda oblepit aj vonkajsi plech aj vnutorny. Ale urcite sa to oplati a nestoji to vela penazi.
a když dam repraky do zadniho palta tak musim vytlumit zas kufr jo jinak to nebude hrat jak ma?
To je ina vec, pretoze kufor je sam o sebe viacmenej uzavreta ozvucnica. Ak by si tam dal ale brutalne woofre na zosiku, budes musiet podlahu kufra a aj piate dvere vytlmit asfaltovymi platmi (pripadne zavarit zamok), inak Ti to bude rezonovat. Ale treba rozlisovat dve veci. Prva je vytlmenie a druha je uzavretie. Pod pojmom vytlmenie rozumieme umiestnovanie takych materialov, ktore Ti znizia rezonanciu najma plechovych casti. Pod pojmom uzavretie rozumieme taku cinnost, pri ktorej uzatvarame priestor a robime v podstate \"reprobednu\". Uzavretim dostavame urcity uzavrety priestor, ktorym predchadzame akustickemu skratu, to znamena, ze zvuk Ti nepojde kris-kros, ale ostane v priestore a tym padom je jeho prejav konkertnejsi, pevnejsi, cistejsi. Tyka sa to najma basovej a stredobasovej zlozky zvuku. Obidve cinnosti, teda vytlmenie a uzavretie dveri sa robia pri dverach, pretoze potrebujes aj vytlmit aj uzavriet dvere. Pri kufri staci len vytlmenie, pretoze kufor je viacmenej uzavreta vec. Uff, som sa rozpisal.
