P307 repro ve dverich(zadni i predni) a radio pls help s vyberem
Rozmery asi malinko mensi, ale tyhle se prodavaj asi nejvic
http://www.autodax.sk/index.php?load=e-shop&cmd=produkt&id=1071&kategoria=89&vyrobca=0
http://www.autodax.sk/index.php?load=e-shop&cmd=produkt&id=421&kategoria=89&vyrobca=0
Mensie prevedenie Dynamat Extreme ...
http://www.autodax.sk/index.php?load=e-shop&cmd=produkt&id=492&kategoria=89&vyrobca=0
Alebo tu mas original Dynama DOOR kit pre 1 PAR dveri
http://www.autodax.sk/index.php?load=e-shop&cmd=produkt&id=1223&kategoria=89&vyrobca=0
k Tomu si pripocitaj 4x asfaltak, a mas to 700 Sk jedny dvere ...
Samozrejme, existuje kopec dalsich veci, a kazdy ma nazor na to, co kde pouzit pri tlmeni iny, ale toto je taky standard, a mal by postacovat.
Dynamatu EXtreme staci aj menej, potrebujes pokryt len diery co su v tom plechu :) Pripadne manici kriju cele dvere, ale to uz je ina kava ...
Akusticek peny muzete mit plne obchody, ale do dveri nepatri :P
Totiz tam neni na nu prostor, to je na podlahy, steny, strop, kufor atd ... Tam kde sa dava tesny tapacir nie :)
  • O 3 roky později...
Dobry vecer, hladal som na fore informacie, ale to co hladam som nenasiel a tak preto sa pytam. Chcel by som vymenit reproduktory predne, zadne aj vyskove v 307 r.v. 2006 ale nechcem menit radio a nechcem tam davat ani SW. Poradili by ste mi neake v pomere cena/vykon? Som v tom uplny lajk, ani neviem ci sa to da, za odpovede dakujem.
  • O 1 měsíc později...
Ahoj:papa
Mam stejny dotaz jako 420scania420 - tj. vymena puvodnich seriovych repro za nove (lepsi) + event. subwoofer, ale nechat puvodni radio (s ovladanim pod volantem). Mate nekdo radu/tip co, jak, kde..? Dik! Vev
  • O 3 týdny později...
Panove vite nekdo jake jsou rozmery tweetru v palubce? 3cm?a jdou vyměnit?
A ještě by mě zajímalo, jak je to řešený s tím tweetrem co se týče zapojení,
když jsem vyměnil origo autoradio za Pioneer a když chci dopředu koupit komponentní do dveří, tak aby to hrálo tak jak má.
Jinak uvažuji o Rempro Magnat nebo JBL?
Co vy na to nebo jiné návrhy?
díky
