Pepa919 Odesláno 8. srpen 2008 Odesláno 8. srpen 2008 Ahoj,kdysi se tu resil tento problem,ale nejak se nedoresil-za studena motor cuka az se zahreje nebo kdyz dam hodne plynu tak to nedela...svicky meneny a diagnostika nic neodhalila,driv to nedelalo...dik za kazdou radu Citovat
pastorek Odesláno 8. srpen 2008 Odesláno 8. srpen 2008 Mne to robil zle nastavený voľnobeh. Záleží aký máš motor. Citovat
pastorek Odesláno 10. srpen 2008 Odesláno 10. srpen 2008 Skús skontrolovať tesnosť a čistotu sacieho potrubia v oblasti škrtiacej klapky. Myslím tým i z vnútra. Hlavne okolo ventila č. 4 z priloženého obrázku. [upravil dne 10/8/08 pastorek] Citovat
lubecc Odesláno 10. srpen 2008 Odesláno 10. srpen 2008 Može to robiť aj zarosená cievka zapaľovacej rampy. Najčastejšie hranatý typ od Sagemu.Diagnostika to neukáže. Citovat
Pepa919 Odesláno 10. srpen 2008 Autor Odesláno 10. srpen 2008 Ta civka je od Sagemu a to bych mel zkusit vymenit? Citovat
pastorek Odesláno 10. srpen 2008 Odesláno 10. srpen 2008 Původně zaslal: Pepa919 Ta civka je od Sagemu a to bych mel zkusit vymenit? Zarosenú iba vyutierať do sucha. To by malo stačiť. Citovat
Pepa919 Odesláno 10. srpen 2008 Autor Odesláno 10. srpen 2008 A to jde nejak rozdelat? ja tu listu mel venku a vypada to jako jeden kus Citovat
lubecc Odesláno 11. srpen 2008 Odesláno 11. srpen 2008 Mne to vymenily za 8000sk v Peug,serv. Povedali že to sa neopravuje.Zistily to tak že ked to cukalo rampu dali dole nasadily tam sviečky a zaštartovali. Ktorá cievka bola vadná tá sviečka nedávala iskru.Dá sa to riešiť aj dohodou zapožičať rampu a ak to nebude blbnuť tak to potom zaplatiť,ale najsť niekoho bude asi problém !!! Citovat
pastorek Odesláno 11. srpen 2008 Odesláno 11. srpen 2008 No neviem, ale s tou rampou sa mi to nezdá. Máš ju tam vôbec? 1,4 by mal byť motor KFW alebo KFX čo je TU3JP. Napíš typ motora nech nehádame. Tie 3 písmená pred číslom motora. Citovat
Pepa919 Odesláno 12. srpen 2008 Autor Odesláno 12. srpen 2008 Tak je to typ KFX jinak ten venil 4 z obrazku jsem vycistil i celou skrtici klapku vyndal sem i tu rampu nasadil svicky a jiskra OK tak uz nevim,ale dela to opravdu jen za studena cca 2min jizdy a prestane to Nevim jestli to muze mit vliv...ale byli delany komplet rozvody vymena vsech filtru i naplni v dobrem servisu Citovat
ivanh Odesláno 12. srpen 2008 Odesláno 12. srpen 2008 Kontroloval si tlaky vo valcoch za studena a pri teplom motore? Viem si predstaviť že máš už vybehaný motor ( nižšia kompresia ) a po zahriatí sa vymedzia vôle a motor sa \"dotesní\" a beží v pohode. Ak sú nízke tlaky pri studenom tak sa do valca strekne trocha oleja a keď tlaky stúpnu sú to vadné krúžky a keď nie tak sú to ventily. Citovat
Pepa919 Odesláno 12. srpen 2008 Autor Odesláno 12. srpen 2008 Tlaky a ventily me vubec nenapadli mam najeto 130tis. Motor tahne krasne olej se vubec nestraci a ventily nejsou slyset ani za studenyho startu,ale kontrola nic nezkazi;0) Citovat
pastorek Odesláno 12. srpen 2008 Odesláno 12. srpen 2008 Teoreticky by to mohla byť lambda sonda. Tej chvíľu trvá lež sa zohreje na prevádzkovú teplotu a začne fungovať. Prípadne špatne rozprašujúca tryska. Citovat
Pepa919 Odesláno 12. srpen 2008 Autor Odesláno 12. srpen 2008 Spotreba 6l na 100km tak lambda snad ne,blbi je ze jednou je to dobry a jindy to cuka a ty trysky se daji vycistit doma nebo nechat servisu Citovat
pastorek Odesláno 12. srpen 2008 Odesláno 12. srpen 2008 Původně zaslal: Pepa919 Spotreba 6l na 100km tak lambda snad ne,blbi je ze jednou je to dobry a jindy to cuka a ty trysky se daji vycistit doma nebo nechat servisu Nemyslel som že nefunkčná ale že jej dlhšie trvá lež sa zohreje. Možno iba väčší prechodový odpor na konektore. Vyčistiť sa dajú trysky i doma ale ak je vadná tak jedine vymeniť. Citovat
Pepa919 Odesláno 24. srpen 2008 Autor Odesláno 24. srpen 2008 Tak vse skontrolovano a vse vporadku,ale prisel sem nato ze kdyz to cuka tak je tam vic nez pulka nadrze benzinu kdyz je min tak to necuka,ale fakt je to tak... Citovat
