pavloucha Odesláno 26. červenec 2008 Odesláno 26. červenec 2008 Zdravím všechny, nemá někdo návod jak sundat turbo z motoru?Konkrétně 406 1.9 TD.Díky Citovat
janou Odesláno 28. červenec 2008 Odesláno 28. červenec 2008 Na Hdi som ho dával dole, aby si ho vyťiahol musíš uvolniť z turba ten ventil čo ho ovláda .Ale to je Hdi ,neviem či je Td to iste. Citovat
pavloucha Odesláno 28. červenec 2008 Autor Odesláno 28. červenec 2008 díky,ten ventil tam je taky,je to recirkulace výf. plynů když běží motor na volnoběh Citovat
janou Odesláno 28. červenec 2008 Odesláno 28. červenec 2008 Nemyslel som EGR ,ale podtlakový ventil priamo na turbe . Pokiaľ by si ho na Hdi neuvolnil nie je šanca to turbo vytiahnuť von je to tam na tesno. Citovat
pavloucha Odesláno 28. červenec 2008 Autor Odesláno 28. červenec 2008 měl jsem na mysli ten podtlakový ventil co je na turbu,je tam na přírubě,vede z něj hadička do el.magnet. ventilu který má 3 vývody,jeden vede k sytiči na čerpadle,druhý k podtlak. ventilu na turbu a třetí k brzdovému válci,u Hdi je to určitě jinak Citovat
