kupák Odesláno 22. listopad 2008 Odesláno 22. listopad 2008 Původně zaslal: Y2K Tak hosi...pripajam do diskusie dalsi poznatok... Vraj to moze sposobovat nedokonale spalovanie zmesi, teda sviecky, pripadne prilis bohata zmes a tak. No ako nahle to bude mozne musim ist do servisu kazdopadne. Ak by mal niekto dobry typ na servis v okoli PN (kludne aj dalej) alebo by to nebodaj chcel osobne spravit...budem vdacny Toto už jsem ti psal někde dřív. Může to být skutečně občasné vynechání svíčky či cívky, špatný kontakt na cívce atd. Normální dia to ovšem vůbec nemusí najít, když se ta závada nenapíše do paměti, nebo zjistí, který válec, ale nezjistí, jestli je vadná svíce, cívka atd. Chtělo by to servis s tím osciloskopem, jak jsem ti psal. Citovat
Y2K Odesláno 23. listopad 2008 Autor Odesláno 23. listopad 2008 Původně zaslal: kupák Původně zaslal: Y2K Tak hosi...pripajam do diskusie dalsi poznatok... Vraj to moze sposobovat nedokonale spalovanie zmesi, teda sviecky, pripadne prilis bohata zmes a tak. No ako nahle to bude mozne musim ist do servisu kazdopadne. Ak by mal niekto dobry typ na servis v okoli PN (kludne aj dalej) alebo by to nebodaj chcel osobne spravit...budem vdacny Toto už jsem ti psal někde dřív. Může to být skutečně občasné vynechání svíčky či cívky, špatný kontakt na cívce atd. Normální dia to ovšem vůbec nemusí najít, když se ta závada nenapíše do paměti, nebo zjistí, který válec, ale nezjistí, jestli je vadná svíce, cívka atd. Chtělo by to servis s tím osciloskopem, jak jsem ti psal. JJ...som na to pozabudol... Len taky servis asi bude problem Citovat
Y2K Odesláno 30. leden 2009 Autor Odesláno 30. leden 2009 Sviecky vymenene....uvidime ci to prestane alebo nie... Citovat
Y2K Odesláno 31. leden 2009 Autor Odesláno 31. leden 2009 Ak nie, moj dalsi favorit na vymenu su lambda sondy. Citovat
farky Odesláno 31. leden 2009 Odesláno 31. leden 2009 napis potom ci a ak hej, ako sa to podarilo odstranit, ma totiz tiez podobny problem vypisuje mi ANTIPOLLUTION FAULT a na pristrojovke svieti oranzova kontrolka motora som z toho na nervy lebo auto mam len dva dni a dnes mi to spravilo, ked som skusal tempomat ako vlastne a ci funguje tak pri brzdeni mi vyhodilo tuto chybu a odvtedy je to tam furt sedan 2.2 HDi r. 2002 Citovat
Y2K Odesláno 31. leden 2009 Autor Odesláno 31. leden 2009 Původně zaslal: farky napis potom ci a ak hej, ako sa to podarilo odstranit, ma totiz tiez podobny problem vypisuje mi ANTIPOLLUTION FAULT a na pristrojovke svieti oranzova kontrolka motora som z toho na nervy lebo auto mam len dva dni a dnes mi to spravilo, ked som skusal tempomat ako vlastne a ci funguje tak pri brzdeni mi vyhodilo tuto chybu a odvtedy je to tam furt sedan 2.2 HDi r. 2002 Ako som uz pisal tato hlaska moze znamenat tisic chyb. Ja aj ked si dokazem zdiagnostikovat auto tiez neviem presne co to sposobuje. Takze najlepsie spravis ak napojis auto na diagnostiku a tam ti vypise co mu vlastne vadi. V servise tak 600 Sk a viac. Ak by si chcel ja mam diagnosticky kabel doma. Nitra nie je zas az tak daleko Citovat
farky Odesláno 31. leden 2009 Odesláno 31. leden 2009 vedel by si to napichnut na diagnostiku? no ty brdo, to by som bol rad.... kedy a kam mam prist ? Citovat
Y2K Odesláno 31. leden 2009 Autor Odesláno 31. leden 2009 Původně zaslal: farky vedel by si to napichnut na diagnostiku? no ty brdo, to by som bol rad.... kedy a kam mam prist ? Hej vedel...teda snad, nie vsetky auta co som skusal sli. Ale pazoty nemali problem... Kedy a kde chces.... Ale ja som z Vrboveho Citovat
farky Odesláno 1. únor 2009 Odesláno 1. únor 2009 vrbove je kusok, tu co by som kamenom dohodil, takze otazka kam je vyriesena, este ze kedy? ja sa prisposobim ak by sa to dalo hocikedy aj cez vikend.... aj v noci.... mne je jedno len nie cez pracovne dni do 16-tej tamtu sprostu hlasku musim nejak odtial dostat, zistit preco tam je, a do pezot servisu ma to moc nelaka.... len najprv musim zistit kde to ma diagnosticku zasuvku ukrytu [upravil dne 1/2/09 farky] Citovat
Y2K Odesláno 1. únor 2009 Autor Odesláno 1. únor 2009 Původně zaslal: farky vrbove je kusok, tu co by som kamenom dohodil, takze otazka kam je vyriesena, este ze kedy? ja sa prisposobim ak by sa to dalo hocikedy aj cez vikend.... aj v noci.... mne je jedno len nie cez pracovne dni do 16-tej tamtu sprostu hlasku musim nejak odtial dostat, zistit preco tam je, a do pezot servisu ma to moc nelaka.... len najprv musim zistit kde to ma diagnosticku zasuvku ukrytu [upravil dne 1/2/09 farky] No ja ti poviem kde.... vlaco pod volantom ako je tempomat (ak ho mas), ale je dobre ukryta ja som ju prvy krat tiez dost dlho hladal....je na nej maly kryt... No a mne je tiez jedno kedy, len cez pracovne dni nemavam prilis cas zasa ja...ale vikend by bodol... Kludne aj zajtra (vlastne dnes) Napis SZ alebo na ICQ Citovat
Y2K Odesláno 2. únor 2009 Autor Odesláno 2. únor 2009 No tak sa to potvrdilo...sviecky nepomohli, hlaska je tu zas. Dalej skusim lambdy.... Keby niekto vedel ake lambdy mam zhanat bol by som vdacny. [upravil dne 2.2.2009 Y2K] Citovat
Y2K Odesláno 3. únor 2009 Autor Odesláno 3. únor 2009 Kto z vas by mi vedel presne povedat o ktoru lambdu ide (teda ak je to labmda): Je to chybova hlaska z diagnostiky, mozno kto robi v pazote alebo to pozna by vedel poradit.... P0428 Catalyst Temperature Sensor High (Bank 1) - toto mi vyhadzuje stale P0438 Catalyst Temperature Sensor High (Bank 2) - tuto som za cely cas videl tak 3x mozno Citovat
Y2K Odesláno 19. květen 2009 Autor Odesláno 19. květen 2009 Tak hlaska zasa spat... Tu som to sice nepisal, ale vymenil som medzicasom obe vstupne lambdy. Na chvilku bol pokoj. Ale uz je to tu zas Citovat
Y2K Odesláno 29. březen 2010 Autor Odesláno 29. březen 2010 Po dlhhooom case... PP2000 potvrdila, katalyzator to je. Presnejsie predkatalyzator. Uz sice nepamatam ktory ale vyhodilo tuto chybu. Moze to by samozrejme aj lambdou ale tie som menil nedavno...len pred vymenou mi hadzal druhy katalyzator teraz tento, takze preto vravim ze to moze byt lambda. Ale asi by to chcelo asi ozaj vymenit oba predkatalyzatory. Co stoji takato sranda? PS: Este ma zaujima to cidlo co opisoval v tomto vlakne P607olda [upravil dne 29.3.2010 Y2K] Citovat
BrankoKK Odesláno 30. březen 2010 Odesláno 30. březen 2010 no, moc velka sranda to nie je... mna vysla vymena katalyzatorov s komplet novym pretesnenim na 1250 eur. no ale tebe ked treba iba predkatalyzatory, tak to bude urcite lacnejsie. Citovat
Y2K Odesláno 30. březen 2010 Autor Odesláno 30. březen 2010 Uplne odstranit by sa to asi nedalo co ? Citovat
BrankoKK Odesláno 30. březen 2010 Odesláno 30. březen 2010 ako myslis uplne odstranit? nerozumiem:myslim Citovat
Y2K Odesláno 30. březen 2010 Autor Odesláno 30. březen 2010 no tak ako sa odstranuje katalyzator...proste dat prec... Ale kedze su to predkatalyzatory a pred aj za su lambdy asi to nebude take lahke ze ano Citovat
BrankoKK Odesláno 30. březen 2010 Odesláno 30. březen 2010 Fakt sorac, ale stale celkom nerozumiem: chces uplne odstranit predkatalyzatory? Citovat
