pkr Odesláno 1. červen 2008 Odesláno 1. červen 2008 Ahoj všichni, potřeboval bych poradit s výměnou palivového filtru.Jde mi hlavně o postup při demontáži víčka.Motor 2.0 Hdi.Najde se někdo, kdo by poradil? Díky všem Citovat
Přema Odesláno 1. červen 2008 Odesláno 1. červen 2008 Je tam závit a hlavně musiš odpojit ty rychlospojky na víku filtru....potom to normálně povol.....a hlavně po výměně filtru nasadit zpět spojky a balonkem natlačit naftu a seshora víka fitru je odvzdušnovák tak odvzdušníš filtr jinak se ti to zavzdušní a zdechne. Citovat
pkr Odesláno 1. červen 2008 Autor Odesláno 1. červen 2008 Já to právě zkoušel povolit ( samo bez hadiček ), jenže to šlo pootočit jen o čtvrtinu a poměrně velkou silou.Pak už jsem měl strach, aby to neprasklo.Je to normální, aby to šlo takhle ztěžka? Citovat
Přema Odesláno 1. červen 2008 Odesláno 1. červen 2008 Původně zaslal: pkr Já to právě zkoušel povolit ( samo bez hadiček ), jenže to šlo pootočit jen o čtvrtinu a poměrně velkou silou.Pak už jsem měl strach, aby to neprasklo.Je to normální, aby to šlo takhle ztěžka? brzdí to asi těsnící gumička...je to závit asi o 2 otočkách a mělo by to jít ven ale nevím jaký máš r.v. a jestli máš novější tak jestli se nedělaly jiné filtry Citovat
pkr Odesláno 1. červen 2008 Autor Odesláno 1. červen 2008 r.v. 2/05, těsnící kroužek byl trochu vidět, měl jsem za to, že to normálně povolím, ale ten odpor mě vážně docela zarazil.Nerad bych si \"vydělal\". Každopádně díky za pomoc. [upravil dne 1.6.08 pkr] Citovat
Přema Odesláno 1. červen 2008 Odesláno 1. červen 2008 Původně zaslal: pkr r.v. 2/05, těsnící kroužek byl trochu vidět, měl jsem za to, že to normálně povolím, ale ten odpor mě vážně docela zarazil.Nerad bych si \"vydělal\". Každopádně díky za pomoc. [upravil dne 1.6.08 pkr] Já mám 1/05 takže by jsme měli mít stejný filtr.....a jak to budeš utahovat tak ti to potom dál nepujde protože je tam po našroubování doraz aby to nešlo dál...vem jsi požadovaný klíč a uvidíš že víko pujde povolit.... Citovat
pkr Odesláno 1. červen 2008 Autor Odesláno 1. červen 2008 Jasně, na ten doraz jsem to dotahoval, když jsem to vracel z5.Ještě jednou díky a přeju hodně kilometrů bez větších problémů.Já mám auto od loňského listopadu a zatím naprostá spokojenost. Citovat
