Původně zaslal: msoli
Takze posledny pokus.
Nikto nemal podobny problem?
Odpovede su tu na vselico,ale s timto sa nikto nestretol?
Je to upozornenie na vysokú teplotu motora. Nabudúce si všimni čo vtedy ukazuje teplomer. Budík a čidlo vysokej teploty sú rozdielne, a je možné že čidlo na vysokú teplotu bude vadné. Orientuj sa hlavne podľa teplomera a či ti spína vetrák na chladiči. Tá kontrolka STOP je viacúčelová. Všimni si čo sa rozsvieti zároveň s ňou.
Cidlo neviem ale vetrak som sledoval a spina vtedy kedy ma.
Teplota je v normale 90 stupnov.Ta kontrolka a hlasenie diagnostiky zacne len ked zapnem klimu.Tak neviem
To vyzerá na vadné čidlo alebo zlú kostru. Skontroluj kostriace body v motorovom priestore, hlavne vľavo pri pohľade na motor zpredu. Potom skús skontrolovať kontakty na čidlách ktoré sú na skrinke termostatu.
Skontroloval som a nic som nezistil.Len nechapem,preco to roby len ked zapnem klimu.
Ked je klima vypnuta tak v poho ziadna kontrolka.
Nemoze sa neako prehrievat klima?Ale preco by potom pisalo teplotu motora?
Po zapnutí klímy sa má spustiť vetrák tak isto ako pri prehriatí motora. U teba elektronika nerozozná čo nastalo. Máš tam niekde chybu na teplotných čidlách alebo v riadiacej jednotke ventilátora. Skôr to bude tá riadiaca jednotka. Mala by byť niekde pri ľavom kolesi, ak sa nemýlim tak pod tým plastom podblatníka. Skús ju pozrieť či nemá skorodované kontakty. Ak bude v poriadku tak potom jedine servis a diagnostika.
Skús si to tu pohľadať a riadiacu jednotku sahár. Bolo toho popísané kopu i s obrázkami.
[upravil dne 28/5/08 pastorek]
Tak bol som na diagnostike a vypisalo chybu cidla alebo rele.
O tyzden tam mam ist,tak som zvedavy co to presne je.
A uz ked som tam bol,tak som sa servisaka spital ze ze mi ide taky divny zvuk od motora,ked mu zoslapnem pedal take cvakanie.
Vravel,ze mam v prdeli vstrekovace.Potom mu na volnobeh stupil na podlahu a skoro som mu vydimel barak.Vravel ze urcite vstrekovace.Ale ked zacal s tymi ciframi za opravu nebodaj za vymenu za novy nooooo hned som sklesol.Ja si myslim ze keby vstrekovace,tak motor ma nepravidelny chod a dimi na modro a spotrebu mam 6,1 a to chodim 70% kratke trate tak neviem. skuste poradit ci by to mohli bit tie vstrekovace alebo nieco ine.
