P309 1991 - špatné startování, blikání chybového kódu
To je nejako veľa chýb naraz. Ja by som skusil fintu informatikov. Na 1/2 - 1 hodinu odpojil baterku. Síce mám iné vstrekovanie ale už mi to dvakrát pomohlo keď sa auto správalo nelogicky.
Původně zaslal: pastorek
vyzkouším to snad během dneska, po připojení ji má mzkusat znovu vyblikat. Ale nějak se mi to nezdá, myslím si, že to ale nezabare. V elektronice budou nějaké paměti ROM nebo RAM a ty budou mít pravd. vlastní zdroj, nějakou malou baterku nebo něco podobného...
To bude chtít vymazat paměť závad. Nejlepší je odpojit OBA póly na baterce a kabely přiložit na víc, než 10 sekund k sobě. Pak zase zapojit na baterku a vyblikat. Po vymazání tam musí být jen začátek a konec zkoušky.
Teď jsem si vzpomněl, že známému dělal teplý start to samé a bylo to opravdu jedno z těch dvou relátek, určených pro palivové čerpadlo.
dá se to nějak ověřit? Relétáko? dneska jsem obejl servisy a vrakoviště a říkali, že to může být špatný vstřik...
Po dnešní měření:
10l = 83,9 km ...
uf uf :( :(
Původně zaslal: CZBios
Po dnešní měření:
10l = 83,9 km ...
uf uf :( :(
Jen jestli nejezdíš jako prasátko.... :D
to co ti to vyblikalo naposled (41, 13, 31) je nejaky divny. Co jsem si blikal na tecku nebo i na predesle 205 1.6i tak vzdy 12 (poporade zavady) a 11, zadny veci na preskacku...
Zkus to jeste radeji jednou a poradne se na to K koukej a pocitej :)
IMHO: jestli jsou cidla teploty na termostatu OK, tak koukni do vahy vzduchu je tam takova \"vec\" ktera meri teplotu nasavaneho vzduchu - co si pamatuju, tak to byl casto problem. Zkus pohledat na foru, uz se to tu resilo xkrat. A jsou tu i nejaky popisy jak co zmerit
voštík: Tak určitě nejezdím jako prase, jezdím pomalu, slušně, dle předpisů, žádné zrychlování, ono to taky moc s 1.1 nejde.
hafity: Tak jsem byl u vozu, sundal jsem konektory od baterie, přiložil jsem je k sobě asi cca na minutku a zapojil. Tentokrát jsem vyblikal jen 41.
41 snímač otáček / polohy.
Nevím, jestli se ostatní závady neprojeví až po nastartování vozu... Co to tedy pro mě znamená?
Původně zaslal: voštík
Po dnešní měření:
10l = 83,9 km ...
uf uf :( :(
snažím se hledat, ale nevím pod čím...nic nemohu najít. Tohle forum je dobré, ale chybí mi t seznam témat pro jednotlvé modely...stručný seznam...
Kde vůbec mám hledat báhu vzduchu nebo čidlo, které měří teplotu nasávaného vzduchu?
děkuji.
Ostatní závady by se opravdu měly v kódech objevit po nastartování. Ten snímač otáček je divný. Bez jeho signálu to nepálí, ani nestříká. Snímač teploty nasávaného vzduchu je přímo na vstřiku. Váhu vzduchu to nemá.
Původně zaslal: Hafity
co si o tom mám tedy myslet? Resp. výměna snímače? Může to mí za příčinnu zvýšenou spotřebu?
nepálí? -> jako špatně startuje, chytá?
U tohohle motoru je snímač otáček součástí rozdělovače. No a kouknout se, jak vypadá víčko a palec mě vůbec nenapadlo. Sice bylo celkem málo času, ale přesto se omlouvám....
nn, není nic zač se omlouvat...jen..můžu s tím teď něco udělat já? Může to mít vliv na spotřebu? Je to snadné a levné na výměnu. Na jednom v vrakáči v Kadani je ta samá 309, domluvil jsem se, že tam můžu přijet zkusit si ty díly naházet do svýho a vyblikat, jestli zmízí závada...zvládnu to?
Mno, jestli to zvládneš to opravdu nemohu tušit. Klidně dojeď na konzultaci. Takhle to asi těžko popíšu....
podle fotek? Věc se má totiž tak, že cesta za tebou jen kvůli jedné věci mě vyjde na šílenýpeníze při týhle spotřebě víš?
NBějaké nákresy, jako s tou spojkou? Může to mít opravdu vliv spotřebu?
Ještě taky jestli máš správný tlak v pneu a jestli ti neváznou brzdy. Podle fotek těžko opravíme auto. Mám tu pár starších rozdělovačů, tak s nima můžeme vyzkoušet odstranit tu 41ku. Potom proměřit to čidlo teploty nasávaného vzduchu.
Ahoj, děkuji za odpověď.
Rád bych se určitě stavil, pokud mi může event. nějaký ten rozdělovač prodat... a pomoc proměřit to čidlo. Tlak v kolech bude dobrý a s brzdami si nevím rady.
Když jsem tento týden diskutoval v několika servisech o problému, v kadani mi ve 3 řekli, že mám zkontrolovat vstřik.
Buď, že bude mít špatný odpor a tím bude špatně stříkat palivo, nebo například bude poškozené samotné nebo otlačené \"těsnění\" a tím pádem skrz něj stále protéká palivo do sání...
Byl jsem v kadani na vrakáči a je tam ta samá 309 jako mám já, dohodl jsem se s ním, že bych mohl přijet a nějaké díly si vyzkoušet. Myslíš, že kdybych ti zaplatil všechny výdaje a samozřejmě něco navíc, že by jsi mohl někdy přijet do kadaně a třeba zkusit ten střik přehodit apod? Děkuji za odpověď. . .
btw: soukromá zpráva..
Mockrát díky všem, kteří odpovídají..hlavně tobě HAFITY!!
[upravil dne 3.5.2008 CZBios]
  • O 2 týdny později...
Tak dnes jsem znovu vyblikal chybové kody u vozu. před tím jsem s ním jezdil a jedina chyba, kterou mi vůz zahlásil zpět je 53 - napětí na akumulátoru příliš vysoko nebo nízko...
Nějaké nápady? Spotřeba zůstává stále aktuální. Dnes mi také přišel V. TK, kde je spotřeba uváděna na 6,5l.
