Tak dnes jsem mám trochu volna tak jsem opět dal do brzd,znova rozebral vyčistil promazal atd,mělo byto už chodit ,zachvíli jedu na zkušební jízdu tak uvidím.Výhledově ještě vyměnim hadičky a hlavně budu muset opravit odvzdušňovák na levé brzdě-není tam,resp.je utržený.
Původně zaslal: dýzl
To Pastorek.na obr.pozic 3-je tam jen jeden ten vinklík,zeshora a dole jsou na každé destičce takové drátové podložky.
Všetko je možné. Ten obrázok je z Service boxu. V manuáli sú tiež takto vyobrazené. Tento typ bŕzd som mal na 309-ke a určite tam boli tie klzné podložky dve. Možno máš nejaký iný typ ale skôr mi to pripadá ako ľudová tvorivosť predošlého majiteľa.
Má niekto na aute takéto brzdy? Tie klzné podložky majú byť dve alebo jedna?
Zatím to vypadá,že asi mám na chvíli s brzdami klídek,no zatím jsem to projel jen do Nové Bystříce a zpět a rozdíl byl,po dojezdu lévé vlažmé,pravé trošku teplejší ale ruku jsem na kole udržel.Předtím jn dotek a hrozilo spálení.Pro Pastorka,až bude čas,tak to vyfotím,ale na lidovou tvořivost to nevypadá,je to z ocel.drátu (viz.pozice 3) obélníknasunutý na destičce a ještě zajištěn pružně fousem v půlce destičky.Foto asi nebude dříve jak na podzim ,před STK, pokud nebudou brzdy zlobit dříve.
Ještě jsem zapomněl, s těmi dvěmi kluznými podložkami (vinklíky) to měla Ibiza i starý F-125P.Téměř stejný systém,až na to uložení třmenu to bylo jinak,ale již nevím přesně jak.
