Zdravíčko
Nevíte někdo náhodou jakou velikost (průměr) repro je možné narvat do předních dveří 306ky starší typ a jak se na to tváří taky hloubka dveří. Uvažuji o magnat Bull Power 216.
Díky za radu
Vpohodě. Já tam mám průměr 165 mm, hloubka 65 mm. Ta hloubka už je ale dost na těsno - víc se tam asi nenarve. Mám repro z Tesly ValMez a jsem s nima spokojený - super cena a výkon pro mě dostačující.
Jo jo, v pohodě tam jdou 13ky i 16ky, ale s tou hloubkou je problém. Nevím jak jiri.wolf, ale ja tam 65mm hluboký repro nenacpu (a to bych tam potřeboval nacpat 76mm). Mám el. stahování oken a překáží tam vodicí lišta pro sklo. Radši se podívej. V případě, že budeš mít stejnou smůlu jako já, tak budeš muset vyrobit distanční podložku z MDF a nebo doorboard. Mě to taky čeká - kvůli vzhledu ale asi budu dělat celý doorboard. Jinak se můžeš mrknout na www.rachot.cz, tam mají v galerii jednu 306 a ve dveřích jsou použity podložky - aspoň budeš mít představu jak to vypadá.
Taky mám el. stahování oken a je to tam (repro 65mm hloubka) - ale jak píšu - pěkně na těsno. Distanční podložka by zas takový problém být neměla a elegantně se to vyřeší.
Tak jo - musim to ještě pořádně proměřit. S MDF sem kamarád tak to popř. vyřešim podložkou. Konec konců vona by tam vůbec neškodila.
Díky za rady
Mam ještě jeden dotázek:
V plastu pro repro v předních dveřích je největší otvor o průměru 165 mm.
--> znamená to tedy, že tam můžu osadit max 13 cm repro (ta upevňovací obroučka taky něco zabere) nebo jak to teda je?
Jak je pak možné, že je nějaká bedna zn. 16 a má max průměr 170 a jiná zase 175 i víc - to tam přeci nenarvu.
Další věc je jestli budou pasovat otvory pro upevnění.
Ve dveřích 306 je jak jsi napsal díra o průměru 165mm - tzn. že tam jde dát repro o průměru 165mm tzn. 16tka. Velikost reproduktoru se bere podle vnějšího průměru - ne podle velikosti membrány. Např. Hertz HV 165 je velikost membrány 142 mm.
Jo jo, záleží na velikosti koše repráku. Jak píšu, mám tam 165mm v orig. plastech. Díry mi seděly. Pohoda. Záleží asi na výrobci - je na to nějaká norma - průměr, rozteč, takže repro do automobilů musí pasovat. Hodně repráků má taky po obvodu koše spoustu dírek, takže jsou svým způsobem univerzální.
Jo jo. Tak nějak to bude. Tady v tom případě ti pomůže vysoustružit si jednoduchou podložku a to repro povytáhnout. Horší bude nějak elegantně zadělat původní plast ve dveřích, protože už nenasadíš původní mřížku. Já bych do ní asi vyříznul těch 175mm a nasadil na to originál mřížku k těm reprákům (pokud teda něco takového prodávají).
Nebo máš ještě jednu možnost - vybrat si jiný kompa (v téhle cen. kategorii hodně chválí Helix Blue 62 nebo Spirity). Ale to je na tobě. Jestli už ses rozhodnul pro BP216 nebo už se ti dokonce někde válí doma, tak udělej ty podložky - je to nejjednodušší. A nebo když si psal, že jsi s MDF kamarád, tak můžeš zkusit rovnou celý doorboardy - když si dáš záležet, tak budou super vypadat (já se potom na ně přijedu podívat - mám to kousek :-)).
Tak abych to nějak uzavřel..
-jak jsem zjistil, tak není špatné při měření hloubky pro repra stáhnout okno (dostal jsem se asi na 6 cm)
-magnat mi na dotaz o průměru neodpověděli (takže ****)
-helixy mě zaujali --> podložky, ale jo..
každopádně díky a až to ňák domáknu tak dam vědět
  • O 2 týdny později...
Všechno špatně....tak ty magnaty maj doopravdy 165 mm (bratránek si je objednal) a na stránkách magnátu okótovaly mřížku --> nachápu. hotovo
  • O 4 týdny později...
Nevíte jaké rapráky se dávaly do modelu r.v. 97?Já mám 96 a mám tam nějaký dvoupásmáky,ale nejsou nic moc.Mají ještě papírovou membránu.Chci je vyměnit za něco lepšího.Měnil jste je někdo aniž by jste musel provádět nějaké úpravy?
Jo jo jak jsem psal již několikrát mám tam TVM jednopásma (gumová membrána) a jsem spokojený. Hloubka se tam dá dostat 65mm - je to tak tak (okno se dá vpohodě stáhnout).
