vitak Odesláno 17. březen 2008 Odesláno 17. březen 2008 Dobrý večer, koupil jsem ojetou 407, dovoz belgie, auto je naprosto v pořádku, nechal jsem si to zkontrolovat v autorizovaném servise. Jen nevím, jestli mám senzor stěračů, protože, když drobně prší, tak zapnu stěrače na auto a prodleva mezi setřením se nemění, ač třeba v tu chvíli přestane pršet úplně. Je možné, že senzor nemám nebo to může být závada? Výbava by měla být dynamic. nechci jet do servisu, abych tam nebyl za joudu, kterému nefunguje něco co neemá na voze. Děkuju za vaše rady. Citovat
KoNG Odesláno 17. březen 2008 Odesláno 17. březen 2008 máš na okně snímač ? u zrcátka viditelný z venku vozu mezi okýnkem ? Citovat
nanux Odesláno 17. březen 2008 Odesláno 17. březen 2008 Kromě výbavy Confort to má snad každá 407, takže jestli máš vážně Dynamic, myslím že bude problém jinde... Citovat
Jamesz Odesláno 17. březen 2008 Odesláno 17. březen 2008 Prodleva setření by se měla měnit jen s přibívajícími srážkami. Pokud prší více (rychleji se jede), měla by být častější setření. Moje zkušenost je taková, že někdy málo prší a stírá za hodně dlouho, někdy setře i \"skoro\" 2 x za sebou....asi záleží kolik je na senzoru vody. Je to dobrá věc, někdy to kombinuju s manuálním setřením když nesetře zrovna když já potřebuji. , tak že dám velice rychle ostřik předního skla (nestihne stříknout, ale setře). Ale pokud začne víc pršet, musí dojít ke skrácení prodlevy, ta zase reaguje dobře. Citovat
vitak Odesláno 18. březen 2008 Autor Odesláno 18. březen 2008 Děkuji za odpovědi a ještě malý dotaz, jak vypadá ten senzor? je to nějaké čidlo? Citovat
nanux Odesláno 18. březen 2008 Odesláno 18. březen 2008 Je to ten černý stín uprosřed horního okraje čelního skla... Citovat
vitak Odesláno 18. březen 2008 Autor Odesláno 18. březen 2008 Děkuju, tak to tam mám, myslel jsem si to, takový rastr okolo zrcátka. děkuji Citovat
pepan_333 Odesláno 18. březen 2008 Odesláno 18. březen 2008 Nazdárek !!! Po zapnutí stěračů na auto ,tak to signalizuje displej !!!! zdraví Pepan:roker Citovat
vitak Odesláno 18. březen 2008 Autor Odesláno 18. březen 2008 Díky, na palubce se mi nic nerozsvítí po zapnutí stěračů na auto. Tak to jefakt divné, zastavím se v servise. Citovat
