Bendy_- Odesláno 18. červenec 2010 Odesláno 18. červenec 2010 pořád nepobírám když píšeš mínus jestli myslíš -12 V, nebo jen že to mam uzemnit. Jelikož budu rozebírat i tunel tak, bych to uzemnil tam. prostě spojkovnice => +12V => sedačka => uzěmňovací šroub, chápu to tedy takle dobře? Citovat
čakom Odesláno 18. červenec 2010 Odesláno 18. červenec 2010 munus je minus nevim jak ti to vysvetlit toto co pišeš: prostě spojkovnice => +12V => sedačka => uzěmňovací šroub. tak mi to připada že chceš dat +12V na kostru? dojed do brna a udělame to [upravil dne 18.7.2010 čakom] Citovat
Bendy_- Odesláno 18. červenec 2010 Odesláno 18. červenec 2010 z brno jsem zrovna včera odjel :-D, ne myslim to takle od spojkovnice povedu kabel do žlutyho konektoru na sedačce na ten pin 1 u spolujezdce a u řidiče to dam na červenej kabel z toho bilyho konektoru. potom u spolujezdce na pin dva dam kabel a kam snim na ten uzemnovaci šroub? a u řidiče ty dopajeny kabely sem spojil a taky snim na uzemňovací šroub takle jsem to myslel Citovat
čakom Odesláno 18. červenec 2010 Odesláno 18. červenec 2010 ano u spolujezdce 1 - plus, 2 - minus u řidiče bych to udělal plus na ty dva draty co se tam dodělaji a na bile zapojnici pozice pin 4B bych dal minus zapojil si to mimo auto na baterku a pak napřiklad pojezd dopředu/dozadu oranžova zapojnice pin 2A na bilou zapojnici na pin 2A. druhej drat oranžova zapojnice 2B na bilou zapojnici 2B. jen bych ty draty k sobe přiložil zkusil ovladač jestli když zmačknu pojezd dopředu jede sedačka dopředu. pokud by jela dozadu tak přepojit zapojnice oranžova 2A na zapoj. bilou 2B a druhej drat zapoj. oranžova 2B na zapoj. bilou 2A tak jsem postupoval ja [upravil dne 18.7.2010 čakom] Citovat
Bendy_- Odesláno 18. červenec 2010 Odesláno 18. červenec 2010 jo dobře tohle chápu, přesně takle to mam naplánovaný, ale jde mi o to jestli mínusem myslíš zem, jelikož my sme se učili že mínus a zem je něco jiného, jestli mínusem myslíš, že to mám napájet na zemnící šroub co je třeba v tunelu tak je mi vše jasné a zejtra ráno hned jdu na to. Citovat
čakom Odesláno 18. červenec 2010 Odesláno 18. červenec 2010 je jedno kam připojiš minus jestli nekam pod sroub na kastli, na drat kde je minus nebo přimo z beterky Citovat
Bendy_- Odesláno 18. červenec 2010 Odesláno 18. červenec 2010 jo diky nas prave ucili + kladny impuls 1, minus zaporny impuls 0, zem pro bezpecnost aby neprobijelo, proto mi to neslo dohlavy. Citovat
Bendy_- Odesláno 18. červenec 2010 Odesláno 18. červenec 2010 informatika, presneji obor na stredni byl aplikace osobnich pocitacu a sprava siti. ted na vysoky nez si obor vyberu tak me vyhodi :-D Citovat
čakom Odesláno 18. červenec 2010 Odesláno 18. červenec 2010 tak to jo to je neco jinyho než ja Citovat
Bendy_- Odesláno 19. červenec 2010 Odesláno 19. červenec 2010 ach jo tak nastal problém hned na začátku zapojil jsem kabely do pojistkovnice jak je na fotce, k jednomu jsem pripojil kabel a ke spolujezdcove sedacce, do zlutyho konektoru a druhej sem prilozil na kastli a nic se nedelo vyzkousel jsem oba dva kabely jako + a jako kostru jsem zkousel treba zavit pro sroub atd a nic, tak kde muzu byt chyba? [upravil dne 19-7-10 Bendy_-] Citovat
čakom Odesláno 19. červenec 2010 Odesláno 19. červenec 2010 na fotce maš naznačeny že od pojistkovky vedeš 2 draty. nevim proč? když kostru bereš nekde pod šroubem. Citovat
Bendy_- Odesláno 19. červenec 2010 Odesláno 19. červenec 2010 jeden na ridice a jeden na spolujezce, proud sem ted meril, ale pouzil jsem jinou zem tak mozna sem to blbe zemnil. edit: jěště jedna otázka k čemu je tenhle konektor? je dvoupinovej a v těch koženejch sedačkách ho nemam kde zapojit, když je vytažený tak mi blika na přístrojovce airbag. [upravil dne 19-7-10 Bendy_-] Citovat
f3Rd@ Odesláno 20. červenec 2010 Odesláno 20. červenec 2010 Odpoved se nabizi sama, je to od bocnich bagu ktere byly ve starych sedackach. Ted je otazka co s tim, jestli to premostit nejakym odporem a nebo jestli to pujde nejak vypnout pres diagnostiku... Citovat
Bendy_- Odesláno 20. červenec 2010 Odesláno 20. červenec 2010 bocni bagy to puvodne nemelo a blika napis airbag nebo co to je, ne ikonka bocnich airbagu Citovat
čakom Odesláno 20. červenec 2010 Odesláno 20. červenec 2010 ty \"zamky\" na pasy si menil? nebo nechal ty na koženych sedačkach? ty keženy byly z bouranyho auta ne? takže to bude vystřeleny. Citovat
Bendy_- Odesláno 20. červenec 2010 Odesláno 20. červenec 2010 jaký zámky? jestli myslis to jak se do toho zacvakavaj pásy tak to sem nemenil, ale porad se ten konektor nikam neda zapojit. Citovat
čakom Odesláno 20. červenec 2010 Odesláno 20. červenec 2010 zapojuje se to na ten konektor kde jsou ty draty v oranžově bužirce. je to od tech zamku na pasy. ty bych vyměnil za ty tvoje a pak to budes mit kam zapojit. na tech koženych sedačkach bude jinej konektor a proto to nemas kam zapojit. Citovat
Bendy_- Odesláno 20. červenec 2010 Odesláno 20. červenec 2010 aha, nejak nechapu co mam presne udelat? takze mam vyndat sedacky a to jak se zacvakavaj pasy odendat a k tomu by mel vect kabel a ten vyndat a misto toho tam zapojit to moje? Citovat
