Zdravim forum, ... uz se to tu resilo, ja sam jsem zakladal tema a i precetl spoustu ostatnich temat, ale ....
1./ jsem dle navodu popsaneho zde na foru sundal bocnice a celkem \"pohodlne\" se dostal za radio, narovnal jsem tam tu kabelaz a radio si krasne sedlo
2./ ovsem problem s pameti pretrvava at delam co delam (kabely cervenej - cervenej, zlutej -zlutej, zlutej - cervenej, cervenej zlutej, vyzkousel jsem snad vsechny mozne kombinace zapojeni tech konektoru a radio hraje a hraje porad bez ohledu na to, jestli je klic v zapalovani nebo ne coz by mi nakonec ani tak nevadilo, ale to ze si radio neustale nic nepamatuje mne zacina vytacet, to mam i ten modrej pametovej vodic zapojit na +12 nebo jak ?! ... a nebo si pritahnout dalsi napajeci kabel k radiu rovnou od baterky ? .... kdybych nevedel ze servisem BSI jednotky za pouziti kladiva vyradim z cinnosti cely vuz, tak do ni snad trisknu .. za*ranej \"e conomy mod\"
.. poradte nekdo pls, je-li to vubec resitelne aniz bych tam musel dotahnout dalsi kabel nebo sahat do pojistkove skrine ..dekuji
Původně zaslal: Demo
to ma iso konektor nebo jaky peugeot special?
mno, origo radio jsem kvuli nefunkcni CD vyrval a dal tam sonyho pristroj a pres iso redukci pripojil , tedy na strane auta original iso konektory na strane radia pouze jeden konektor, mezi tim redukce (puvodne kupovana pro model 405 nicmene pro toho sonyho), ale dle tvrzeni specializovaneho obchodu je ta redukce pouzitelna i pro model 406 tak uz nevim kde mi mohl byt pes zakopan :roll
Původně zaslal: genzer
hele,me taky hraje radio po vytazeni klicku asi minutu,pak se ale vypne.schvalne si chvilku pockej
no jasny, tohle dela BSI a aktivni \"economy mod\" (ta doba za kteru ma odpojit vsechny spotrebice v kabine jde nastavit, ale leda tak v servisu nebo bys mel vlastni vag adapter+cabel a software), ktery brani uplnemu vybiti baterie, coz je v poradku, ale kdyz potom prijdu k autu otevru ho, dam klic do zapalovani, nastartuji a radio pustim, vse je zapomenuto a ja musim vse znovu nastavovat (cas, ulozit frekvence radia. nastavit ekvalizer, zesileni subwooferu atd ....) a rano kdyz pospicham do prace je kazda minuta draha :D
tak v tom pripade natahnout jeden pin na iso konektor primo z baterky....
to jsem nechtěl číst, před 14dny jsem protahoval napájecí kabel k zesilovači do kufru a bylo to docela peklo se dostat do kabiny, nakonec jsem to vzdal vzal do ruky vrtacku a silikon a pod drzakem piloveho filtru je malá neviditelná dírka, tak halt sundam silikon, diru krapet zvetsim a protahnu druhej kabel, ovsem kdyz to takhle udelam a napojim to naprimo takto zjevne nebude jisteny, takze co pojistka ..... to asi budu muset vyresit podobne jako se zesilovacem a dat tam na ten kabel pojistku ze ?
