Nevíte, prosím, někdo z odborníků - proč mi ubejvá elektrolyt vždy nejvíc z mínusovej strany , postupně až do plusu???
Je tam snad ňákej chemickej proces ???
Netýká se to mýho wehikla - tam mám bezúdržbovku.
Jedná se ale Aviáckej aku 6V - kterej používam na "malotraktor". ???
Guest servisman
Původně zaslal: myryn
a dobíjíš to kolika 6 nebo 12 V ???
Je to Aviácká šestka - tož 8V.
Nabíječku mám OK. Dělanou doma 6 i 12 / ven jde 8 a 15/
Akorát mě sere - když ten Aku vytáhnu s "malotraktoru" po sezoně a za měsíc se tam jdu mrknout - tož elektrolyt ubejvá z mínusovej části po plusovou nejvíc /jedná se vlastně o tři články/ ale sakra proč nejvíc - pol ??? :myslim
Ne ne ne Aku žádnou - teda venkovní prasklinku nemá i když co je mezi jednotlivýma článkama nevím - to nezjistím .
Akorát mě sere, že vod toho - polu to furt /teda jen 2 články/ musím dolejvat a nevím proč ??
Kapacitně i voltáž Aku mi na ten malotraktor bohatě vydrží. Ale opravdu mě s*re ten úbytek elektrolytu od minusovýho pólu. :myslim
No stará je dost, ale sehnal jsem si ji jako "suchou" - x let jsem ji měl doma, bez kyseliny /H2SO4 + H2O/. Nějaký se takto dřív daly sehnat.
Když jsem ji později potřeboval, tož jsem si nachystal - směs kyseliny + destilka /podle zadané hustoty/, nejdřív pomalé nabíjení až po úplné nabití.
Ale fakt nechápu, proč ubývá nejvíc z minusový strany.
Je v podstatě v provozu - teda po naplnění a nabítí cca 1 rok. :myslim
Ak to robí od začiatku, tak je to najskôr nekvalitne vyrobená baterka. Ak sa to začalo prejavovať až po rokoch tak to môže byť prejav zvýšeného vnútorného odporu, čiže odchádza.
