badisak Odesláno 14. únor 2008 Odesláno 14. únor 2008 Zdravím všechny, nedávno jsem si koupil čirou optiku s Angel Eyes (na mou 206ku rv. 1999), včera jsem ji namontoval, ale když jsem potřeboval seřídit světla, tak jsem narazil na problém. Jsou to tyto světla: http://www.tuningshop.cz/predni-svetla-peugeot-206-99-02-cerne.htm Netuším, jak mám připojit motorek na zvedání světel. Svítím totiž na tlumený pánubohu do oken a opravdu s tím v noci nemůžu jezdit. Na místě,kam by měl jít motorek je takovej otočnej držák (nad ním napsáno ON/OFF) a z něho leze šroub viz foto. A já mám motorky, který vypadaj úplně jinak - snandart valeo, tudíž nevím jak to tam dát. Jestli tenhle držák jde nějak vyndat, o to jsem se pokoušel, ale bezúspěšně. Nebo jestli je to nastavení manuální, když je tam ta závitová tyč. Zkoušel jsem s tím točit, ale světlo se ani nepohlo. NEVÍ PLEASE NĚKDO CO S TÍM?JAKOUKOLIV RADU. DÍKY Citovat
