asaad Odesláno 18. leden 2008 Odesláno 18. leden 2008 Cau lidi.Už tady byl jednou asi rozebíraný problém s ABS.Ale zeptám se znovu.Na 307 se při jízdě rozsvítila kontrolka ABS a při každém startování se vypíše na displeji "ABS FAULT" je možný že je to nějaká maličkost?a když by se odstranila,musí se závada mazat přes diagnostiku?díky moc za rady. Citovat
asaad Odesláno 18. leden 2008 Autor Odesláno 18. leden 2008 jj vim ze je to tam,ale me by jeste zajimala ta diagnostika...jinak diky Citovat
Tomasas Odesláno 22. leden 2008 Odesláno 22. leden 2008 Tak jsem s tím byl na diagnostice a je to snímač v pravém předním kole. Bud je to jen špinavé nebo to odešlo. Chyba se musí vymazat jinak to zůstane v protokolu. Citovat
asaad Odesláno 22. leden 2008 Autor Odesláno 22. leden 2008 Tak v pohode.pak dej vedet az to bude v cajku Citovat
jojo307 Odesláno 22. leden 2008 Odesláno 22. leden 2008 Mam ten isty problem: ABS Fault....4.2.2008 idem na diagnotiku....Som zvedavy co tomu je... Citovat
