jaro123456789 Odesláno 26. prosinec 2007 Odesláno 26. prosinec 2007 Prosim, kde najdem alebo na akej stranke sa daju najst vyblikavacie kody na ABS. Hladal som to aj cez google, ale nic som nenasiel. Lebo niekedy mi svieti kontrolka ABS. Citovat
mk405 Odesláno 26. prosinec 2007 Odesláno 26. prosinec 2007 nic o vyblikávacích kodech nevím ale když ti svítí kontrolka abs tak je abs mimo provoz, může to být vadným čidlem (vyměna) nebo někdy stačí čidla a ty ozudená kola ocistit od bordelu (obvikle kovová nečistota nadělá neplechu Citovat
Supersonic Odesláno 26. prosinec 2007 Odesláno 26. prosinec 2007 Najdeš je v knize Jak na to Peugeot 405, je tam i spousta dalších řešení problémů co se týče ABS a brzd. Jinak co se týče vyblikávání, připojuje se spínač mezi kostru a konektor ABSka, kde se první vybliká kód spuštění testu, potom ti to vybliká eventuelní chyby a pak zase stejný kód jako na začátku a to znamená konec. Máš nějak vypozorované, kdy ta kontrolka svítí, ev. jak dlouho a nebo jestli bliká?? Citovat
