dobrý den všem ,
prosím o radu jak vyměnit přední mlhovku na 607 r.v. 2002
narazil jsem na problém že bez demontáže nárazníku alespoń částečné to nejde poradáte někdo jak na to abych nic nezlomil
děkuji Daja535:myslim
No co jsem koukal u naší 607, tak pokud se sundá kolo a taky plastový nadkolí (to jak brání, aby do podběhů nešlo bahno a další špína), tak je tam celkem pěknej přístup na tu mlhovku. Ale jestli jde tudy vyndat bez demontáže nárazníku, to jsem nekoukal.
čau.jde to úplně jednoduše,sám sem je měnil.....musíš sundat jak máš ze spodu ty kryty po stranách tam máš pak přístup na mlhovku.....drží ji asi zhruba 3 šrouby pak to úplně jednoduše vyndáš...je to jednodochuchý,bacha na kabel jo!!!!!
No to je právě to co nejde , sundal jsem všechny plasty zespodu boční i střed , a skutečně mlhovka drží na třech šroubech ale za mlhovkou je nějaká výztuha a přes tuhle to neprojde .
daja535
