buga
P 206 - lavé dvere - pokazený zámok ?!
na display-i mi v kuse hlasi pri prejdeni nejakej prudkej nezrovnalosti na ceste, ze mam otvorenee (ze sa mi otvorili praave :nevim ) lave zadnee dvere... rozobral som to, precistil kontakty (WD40).. chvilu to ako keby pomohlo, ale po 2 dnoch, zase to istee..
ma niekto nejaky napad, co to sposobuje???
neviem si poradit...
hlavne je to, ze sa mi nezamkne centraala - cez dialkove, totiz si "mysli", ze som nechal otvorenee tie zadne lave dvere..jedine mozem zavriet manualne, mechanicky klucom cez dvere...vtedy mi zavre vsetky dvere..
--> alebo otvorim tie zadne dvere, zavrem a pri zavreti, tesne po tom stalcim centralu..vtedy mi na 70% zatvori cez dialkove..
--> ale ked to nezbadam, stlacim centralu, dialkove..nezavre sa (stiahne tie knofliky :) ale hned aj vyhodi, otvori vsetky dvere)..stlacim este raz, zase to iste.. na 3-krat mi uz nereaguje na dialkove..a potom po tych 2 pokusoch chcem zatvorit mechanicky, pomocou kluca, vtedy mi zatvoril uz len soferove dvere.... :grr
--> potom uz len nastartowat auto - otvorit dvere - zadne, zavriet..kym hlaaska prestane, potom sa to da zavriet aj cez dialkovee..
a teraz ze je chladnejsie, nooo, mozem v kuse otvarat zatvarat dvere, tie lave...hlaska mi neprestane...stale si mysli ze som nezavrel dvere.. podla mna to je v samotnom zamku, totiz rozobral som dvere..kabel vsetko OK...a hovorim ked som priamo do zamku nastriekal WD40, tak to slo nejake dni..ale zas ked nejaky hrbol bol na ceste, prudko..piiplo ze su otvorenee..a zase to robii..
v peugeote mi povedali ze novy zamok je okolo 2600Sk :nevim
mal takeeto problemy niekto z vas s dverami?
jaajj a este nieco.. vtedy ked zamknem mechanicky auto, nie cez dialkove, ale klucom vo dverach..druhy den, ked idem k autu, otvorim cez dialkove, v pohode..ale ked sa priblizujem s klucom v aute aby som to nastartoval..nepiiipa mi imobilizeeer...sice podla mna to je v tom ze som mechanicky zavrel dvere a neaktivoval sa imobilizer, ale to je blbost, ne? ze ked nezavrem cez dialkove, len klucom mechanicky cez dvere, tak by sa imobilizer neaktivoval..ci ne, ci ako to je... :myslim
[upravil dne 22.10.2007 buga]
ja mam zas opacny problem mne vsetko odomyka aj zamyka ale ked vystupujem a otvorim soferove dvere BSI o tom nevie, nepise mi to na displeji a ani stropne svetlo sa pochopitelne nerozsvieti. takze si myslim ze snimanie otvorenia dveri v zamku bude K.O. ale pochybujem ze pojde ten zamok rozobrat, leda vystriekat alebo kupit novy.
ROpa
Tak tohle nám dělá 206ka taky a u stejnejch dveří. První zámek se rozpadl a další jsem pořídil na vrakáči. řeším to tak,
že to oko přimontovaný na kastli, za který se zámek zachytává omotám slabším filcem. Vznikne tam při zavření vetší tlak a je to. Bohužel filc se po čase odře a musím znova. Hledám lepší materiál.
