problém při jízdě na dvojku a otáčky
Zdarec, prosím o radu. Když se rozjíždím a přeřadím z jedníčky na dvojku, vše v poho, ale jak tam mám dvojku a přidám plyn, někdy nechce jet a i když mám sešlápnutej plyn, tak auto nejede. pak zacuká a rozjede se. Nevíte co s tím? a ještě jeden problém. Někdy když jedu a vyřadím, tak mi stoupnou otáčky a haprujou mezi 1800 a 2000 a pak spadnou, až tak po minutě. Nevíte?:nevim
no s tim výkonem jsem na tom stejně.. Vyčištěn krokáč, resetovaná ŘJ, nové svíčky, baterie v pořádku... Otáčky mě taky trošku haprujou. Vubec nevim co s tim čekam na PP205 až mi udělá diagnostiku a pak se uvidí nějaký chyby tam jsou. Třeba dneska se mi rozsvítila.. JInak mám i nový výfuk (kromě KATu kterej je v pořádku). Fakt už nevim. Může to být senzor klepání, čidlo nasávaného vzduchu, potenciometr škrtící klapky, krokový motorek, lambda a nedej Bože vstřiky.. :nevim
