Potřeboval bych poradit s Peugeotem 505GTi r.v.1984 motor 2,2ibenzin. Závada se projevuje tím že pokud motor nastartuje tak bez jakékoliv příčiny zhasne a nejde (ve většině případů) znovu nastartovat. Pokud se to povede tak většinou opětovně za chvilku zhasne. pokud nelze nastartovat a uzemním jeden z kabelů (od svíce) na kostru ta motor naskočí. Kabely,svíky,cívka, víčko i palec jsou nové. Benzin pumpa dává dobře. Nezáleží na teplotě motoru ani okolí. V případě že motor jde a jede se tak většinou při zvýšení otáček chcípá. Pokud má někdo s tímto problémen skušenost tak prosim poraďte. Děkuji.
Tam bude nejaka haluz.Neviem ako je presne na 505 zapalovanie, ale ak je elektronicke teda je tam taky spinaci modul, ktory je namontovany na rozdelovaci tak to moze byt aj tym. Ja som ho uz menil a za chvilu odisiel zas. Inac da sa to spravit aj zo zapalovania na feldu. Robil som to asi do 10 aut a aj do mojho a funguje to spolahlivo uz 2 roky. A co je hlavne je to podstatne lacnejsie.
Treba pozriet aj ten modul ak tam je.
