GROM Odesláno 14. červenec 2007 Odesláno 14. červenec 2007 Zdravím, už dlouho nemůžu dobít baterku na nabíječce na nej,dokáže se dobít jen tak z poloviny.Mám jí tam asi 4roky,tak sem si říkal,že ji někdy vyměnim. Včera v noci,mi na cestě najednou začala slabě svítit kontrolka baterky,na přidání otáček se vypínala. Jelikož sem byl 130km daleko od domova,takže sem prostě musel jet dál. Domů sem dojel i když intenzita světel šla trochu dolů. Dneska ráno sem hned koupil novou baterku,i když jen 60Ah,jinou neměli NIcméně,dal sem tedy novou baterku a před nastartováním mi ukazuje kontrolka baterky jen velice slabě a po nastartování malinko svítí-skoro to není vidět. Měřil sem dobíjení-15,3 a při všem zapnutým(světla,vysílačka,rádio)-14,6-na měřáku sem dal DC V-snad správně nastavený. A při vypnutým motoru dává baterka 15,6. Prosím Vás,co může bý příčina jak svítí malinko kontrolka baterky před i po nastartování. Díkas moc,za každou radu Citovat
Hnopo Odesláno 14. červenec 2007 Odesláno 14. červenec 2007 Do alternatorov sa nevyznam,ale toto bude problem v systeme ALTERNATOR - BATERKA. A baterka ma 15.6V?Nieje to nejako moc?Ja ked som meral na svojej 306ke 1.9D ´98 baterku,tak pri natočenom motore a ničom zapnutom,aj ked to ma minimalny vplyv,ma okolo 12.5 V.A dobijanie mam dobre.Toto by som videl na vadny regler alebo nejaku sučiastku v alternatore.Pripada mi to ako prebijanie. [upravil dne 14.7.2007 Hnopo] Citovat
bombarderik Odesláno 16. červenec 2007 Odesláno 16. červenec 2007 No zjavne to vyzera na prebijanie. To je fakt trosku vysoke napatie. Odkontroluj alternator - regler. Citovat
