Guest ATB
Zadní bubnové brzdy 306
Guest ATB
Zdravím všechny,
potřebuju poradit (jak jinak) ;). Jakýho mám výrobce zadních brzd. Jestli je to Lucas, Girling, Bendix nebo ještě něco jinýho. Jedná se o 306 1.8 8V, rv. 1996 bez ABS. Potřebuju koupit prasátka, pakny, odvzdušňováky, pružiky....
Guest ATB
neda se to zjistit nějak dřív :roll protože jakmile to rozeberu, tak nemam čim sjet nakoupit dily.
Jsem pravě myslel, že se to dávalo podle kubatury a roku výroby.:myslim
Mozna podle vinka ale je tam problem ze nevis jestli to uz nekdo menil a co tam dal.......Jak rikaj je to poznat az po sundani, tak si zarid odvoz a nebo to dej do servisu........
Guest ATB
Původně zaslal: Georginek
Máš recht, někdo se v tom moh už hrabat, tak si to nějak zařídim..
Díky moc za rady :super:super:super:super
Myslim, ze by to slo zistit aj bez rozoberania.
Skus si pozriet, aky mas tvar brzdoveho valceka - ta cast, kde je odvzdusnovak a brzdova trubka. Vacsinou sa to podla typu brzd lisi.
Ja mam napr. Citroen Xsaru 1.6i - vzadu mam bubnove brzdy bez ABS. Montovali sa tam typy Bendix a Lucas/Girling. Bendix ma okruhly tvar a Lucas/Girling ma ovalny tvar zadnej strany valceka. Skus si pozriet rozne katalogy na webe a myslim, ze podla tvaru valceka by si mal zistit typ brzd.
