blikání kontrolek po výměně baterie?
Ahoj,
po výměně baterie se mi začaly v pravidelných intervalech rozsvěcovat kontrolky od ABS, STOP a ruční brzdy. Kontrolky se rozsvítí asi na 3 vteřiny, potom zhasnou na cca 10 vteřin a potom znovu rozsvítí. Dělá mi to při zapnutém zapalování, když je auto nastartované, ale i při jízdě. Podle známého by to mělo mít souvislost právě s výměnou baterie a způsobuje to ABS (mělo by to jít odblokovat). Nevíte někdo příčinu?
Auto Peugeot 405 SRi, r.v.1989.
Rols: ty tri kontrolky sviti, pokud je tlak v systemu nizsi nez 80 baru. Co dela pumpa? Jak ti to brzdi? Jinak ty tri sekundy po startu je normalni, ze kontrolky sviti, probiha selftest. Az pak je to divne. Tobe pak pravidelne blikaji, nebo to uz sviti?
[Editován dne 8/9/03 Dydzej]
Napsán autorem Dydzej
Kontrolky pravidelne blikaji a ma to souvislost s pumpou. Ta se natlakuje, kontrolky zhasnou, po chvilce si vsak \"odfoukne\" a kontrolky se opet roznou. Takhle to dela stale dokola. Jeste bych doplnil, ze se pumpa nevypina a stale tlakuje.
Tak nevim, dnes rano pri ceste do prace to neudelalo ani jednou, uz jsem mel radost ze \"se to samo\" vyresilo. Odpoledne vsak zase ten stejnej problem. Radeji zajedu do servisu at se na tu pumpu podivaji.
Dekuji zucastnenym za odpovedi.
no jo Peugeot..... ten ma vzdycky svoji hlavu.... hlavne s tim nejezdi na diagnostiku, protoze kdyz to na to napichnou, tak to zrovna jako naschval nebude delat :D
DJ: jo ta koule by to asi taky mohla byt... mozna je to pravdepodobnejsi, nez to spatny tlakovy cidlo. U R right :)
vostik: no pokud mu to dela jen obcas, jak ted pise, tak bych to videl na vadnej ventil, a/nebo elektrickej problem.
Kouli kdyz praskne membrana, tak uz neni co by se \"spravilo samo\". Aspon tohle je jiste... Pak jede pumpa furt, tlak udrzuje v systemu jen ona natvrdo, a pokud je behem jizdy trochu vetsi \"odber\", tak to chvili trva, nez to dotlakuje. A mezitim ten tlak spolehlive klesne pod minimalni, kdy se rozsvecuji kontrolky.
[Editován dne 10/9/03 Dydzej]
