IGee Odesláno 21. květen 2007 Sdílet Odesláno 21. květen 2007 Mam taky maly problem, kupil som si komponentne repro do auta stredobasove reproduktory Sinus Live SL16 + vyskove reproduktory NEO 13s. Na vyhybke je len jeden vystup, a to na vyskovy reproduktor. Ako mam zapojit aj ten stredobasovy reproduktor? Ked ho pripojim na vstup k vyhybke, tak odpor reproduktorov sa mi zmeni na 2ohm, a to ja nechcem. Chcem aby pracovali na 4ohm. Dakujem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
r.o.g.i Odesláno 21. květen 2007 Sdílet Odesláno 21. květen 2007 no stredobas si zapoj na reproduktorovi kabel, potom od stredobasu potiahni kabel do vyhybky(input) a na vystup z vyhybky(output) zapoj vyskac.Tot vse Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
