307 HDI 2.0 HDI 66kW - netahne odspodu + antipolutuion fault
ahoj vsichni - treba mate nekdo podobnou zkusenost...
mam 307 Break 2.0HDI 66kW, ktera netahne odspodu. Pri rozjezdu musim tocit kolem 2000 a vzit to pekne pres spojku, aby to dal akcelerovalo Pod 2000 je to proste na pytel. Kdyz vsak dobrzdim motorem napr. na dvojku a potom akceleruju, tak to tahne bez problemu od 1200 apod. ... Navic: Tu a tam se rozsviti ANTIPOLUTION FAULT (nekdy 2x za den, nekdy 500km nic) => nouzovy rezim, ale problemy s tahem odspodu jsou pryc. Po opetovnem nastartovani je FAULT pryc a tahne to zase blbe.
A v servisu nevi ...
Nemate potuchy, kde muze byt zakopanej pes?? Dik!
Mas FAP filtr?Pokud ti blika antipolution failed tak tam nebude neco v poradku, chce to zajet s tim na diagnostiku.Me nerikej ze v peugeotu si s tim nevedej rady?Me to delalo u 206ky a zavada byla v tom, ze byla rozbita vaha vzduchu.Vymenil sem ji, sel na smazani a vpohode.Ale muze toho bejtspoustu, kdyz ti to hlasi tuhle hlasku.
ja mam rovnaky problem pri 1.6 16v benzin nejdem sa na tom pohnut za jazdy to ide v pohode ale ten rozjazd je na <>.....skusal som to chipovat ale nic ...nechapem... plynovy pedal zacne reagovat tak asi po stlaceni 1cm a viac...neviem ci to je normalne ale peugeot by to tak asi naschval nespravil..inac jazda je OK ide to ako diabol ale to pohynanie je smutne... vyzera to ako keby som bol uplny amarater co ma vodicak 2 dni.....
diky za vase tipy;)
odvezl jsem to do Citenu v Brne (Peugeot & Citroen) a zatim je to tak, ze diagnostika hlasila malej prutok vzduchu. vymenili prutokomer a pry se to uz chova v rozmezi 1500 - 2200 ot uplne normalne. akorat do tech 1500 ot je to pry peklo. rozjezd do kopce je drama ... to znam. diagnostika uz ale hlasi vse ok. tak hledaji dal...
problem odstranen!
1. spatna vaha vzuchu - cena nove 3800,- - vymena vyresila problem od 1500 ot.
2. vadny egr ventil (i kdyz diagnostika signalizovala vse OK) - po vymene tahne auto odspodu tak jak ma ( R2D2 mel pravdu :papa)
celkova cena opravy (6 hodin prace + dily) 8500,- ... rekl bych solidni. mel jsem to v Citen servisu v Brne na Hybesove ulici.
diky vsem za postrehy
