Guest 00flas00 Odesláno 11. květen 2007 Odesláno 11. květen 2007 Ahoj, mam taky problem, neviem ci mam zly teplotný spínač alebo co, ale ked vipnem motor tak vrtule co chladia motor tak ostanu íst a nevipnu sa , vypnu sa az vtedy ked nastartujem a vypnem niekedy az na druhy krat. Ale za jazdy sa to vipina zapinaju sa ked ma motor nieco cez 80 stupnou a ked vychladí na nejakých 72-75 tak vipnu. Len ked vipnem motor a este chladia tak uz sa nevipnu iba obcas sa to vipne samo po par sekundach ale neska sa neviplo a vibilo mi bateriu. Co to moze byt? Citovat
Guest 00flas00 Odesláno 11. květen 2007 Odesláno 11. květen 2007 Inak mám Peugeot 205 GTi version 91 Citovat
Dundee Odesláno 11. květen 2007 Odesláno 11. květen 2007 Zkus relátka u sahar, kolegovi to vyplo až po úplnym vybití baterky Jedno relé zůstalo sepnutý. Citovat
Guest 00flas00 Odesláno 11. květen 2007 Odesláno 11. květen 2007 JJ mne to dneska tiez viplo az po vibytí baterky a museli ma roztlacat Citovat
.mycTD Odesláno 11. květen 2007 Odesláno 11. květen 2007 to nam delalo u feldy. Pac to byl sluzebak, tak jsme odpojili sahary:) Citovat
mirec.dk.406 Odesláno 11. květen 2007 Odesláno 11. květen 2007 pre 00flas00 predložky vy- sa píšu s tvrdým "Y" Citovat
Guest 00flas00 Odesláno 11. květen 2007 Odesláno 11. květen 2007 boha nechce ma zobrat na estekacku, nemam katalyzator Citovat
.mycTD Odesláno 11. květen 2007 Odesláno 11. květen 2007 Původně zaslal: 00flas00 boha nechce ma zobrat na estekacku, nemam katalyzator to jako, ze jsi neprosel, nebo te vubec nechtel zmerit? Citovat
Guest 00flas00 Odesláno 11. květen 2007 Odesláno 11. květen 2007 Nechcel ma pustit aj CO2 bolo o 1,0 vyssie ako ma byt, lebo katalyzator mam zapisany v technickom ale ked pozrel tak tam nebol bola tam iba navarena rura lebo predchadzajuci majitel robil vyfuk sportovy a prevarene je cele potrubie ja som si to pri kupe nevsimol Citovat
Guest 00flas00 Odesláno 11. květen 2007 Odesláno 11. květen 2007 hm ziadne relatka som nenasiel, do chladica idu iba nejake tri kabliky Citovat
fana-jani Odesláno 12. květen 2007 Odesláno 12. květen 2007 relatka by měly být pod maskou před chladičem. Citovat
Guest 00flas00 Odesláno 14. květen 2007 Odesláno 14. květen 2007 mam vymenit tie relatka alebo to cidlo? Citovat
Guest 00flas00 Odesláno 14. květen 2007 Odesláno 14. květen 2007 hm ale nemusi byt sopecený ale moze byt aj zle, lebo keby bolo zle čidlo tak sa mi nespustaju vrtule vobec alebo sa voben nevipinaju nie? Citovat
