Tak asi moji spojce nadesel cas...Uz se tu o tom hodne mluvilo, motor je hlucnejsi a pri seslapovani spojky nebo vypinani motoru tak nejak pisti...plus jeste na 4 nebo 5 pri nizsich otackach kdyz dam plyn na podlahu tak proklouzne...(mam P406 2.0HDi 110k novej model)takze pry spojka vcetne dvouhmotnostniho setrvacniku Jinymi slovy cca 20.000...Nemate nekdo zkusenosti s temahla opravama, na co si dat bacha apod. nebo jeste lepe, jestli nevite jak sehnat ten setrvacnik aspon o neco levneji nez klasickou Valeo cenu?
Dik moc!
