tak som zistil ze mi unika brzdova kvapalina od tlakoveho cerpadla dole vpravo pri chladici-pod autom zostavaju kaluze :nevim mal niekto podobny problem? tipujem ze bude poskodena zberna nadoba (taka malicka nadobka, asi plastova, kde sa zachytava brzdovka z netesnosti v cerpadle a odtial hadickou ide do nadoby s brdzovkou hore pod stieracmi) alebo bude odstavene nejake tesnenie v cerpadle. s tymto budem musiet zrejme do servisu, ale potrebujem predtym este absolvovat jednu cestu. tak sa pytam:
kam sa nalieva brzdova kvapalina a aky typ tam ide? staci odsrobovat deklik na nadrzke ABS-ka do ktoreho ide hadicka zo spominanej zachytnej nadobky a naliat tam brzdovku?
aktualizacia-zistil som ze v nadrzke brzdovej kvapaliny/ABS sa nachadza ovela viac brzdovky ako je MAX ryska-pri vypnutom motore. ked zapnem motor a necham cerpadlo natlakovat brzdovy okruh tak kvapalina je este furt nad MAX ryskou. taakze-neviete nahodou ci to cerpadlo dole pri chladici ma nejaky prepadovy ventil ktorym unika prebytocna kvapalina? nie som si totiz isty ci to je normalna funkcia toho cerpadla alebo ci je to netesnost. kazdopadne skocim s tym urcite specialistovi, nech skontroluje rovno aj ABS...
