Bloodeye Odesláno 20. únor 2007 Odesláno 20. únor 2007 Ahojte,mam P206CC,ale neviem sa vzadu dostat k reproduktorom 13cm,nejake diely idu vybrat,ale neviem,ci nebude treba vybrat aj sedacky:bojim Kde to mozem zistit??? Hlavne potrebujem vediet hlbku tych seriovych repro,zdaju sa mi hrozne tenke Pomozte niekto Citovat
MrVain Odesláno 20. únor 2007 Odesláno 20. únor 2007 ja sice nemam cc ale repro som menil, osadil som tam RCF 13cm a na hlbku maju asi 7cm,sedacky som tiež daval vonku:aut Citovat
Bloodeye Odesláno 20. únor 2007 Autor Odesláno 20. únor 2007 Původně zaslal: MrVain ja sice nemam cc ale repro som menil, osadil som tam RCF 13cm a na hlbku maju asi 7cm,sedacky som tiež daval vonku:aut Tak diki,ale potreboval by som skor navod ako ich vybrat-napr.tie sedacky,ci su tam aj neake sroby a tak... Zatial som ziadny srob nenasiel:myslim V manuali na nete-peugeot.sk,som to zatial nenasiel... A co su to tie RCF13? Ja tam idem dat Fusion,snad to bude stat za to:super Citovat
klayman Odesláno 20. únor 2007 Odesláno 20. únor 2007 Sedačky není třeba vydělávat. Já sem je jenom nahoře uvolnil tzv. jsou ve vrchní části nacvaknutý na takovejch držadlech. Takže chytnout sedačku za vršek zatáhnout nahoru a vycvaknout. A pak s trochou síly vydělat zadní výplň okolo repráků. Neboj se zabrat všechno je tam jenom nacvaklý. žádný šrouby. Jinak v cc jsou vzadu origo jen 10cm repro. Musel jsem tu díru zvětšovat abych tam narval 13ky. Jinak montážní hloubka by neměla být takovej problém. Já tam mám infinity kappa 50.7cs. Tak hodně zdaru! Citovat
Bloodeye Odesláno 21. únor 2007 Autor Odesláno 21. únor 2007 Původně zaslal: klayman Sedačky není třeba vydělávat. Já sem je jenom nahoře uvolnil tzv. jsou ve vrchní části nacvaknutý na takovejch držadlech. Takže chytnout sedačku za vršek zatáhnout nahoru a vycvaknout. A pak s trochou síly vydělat zadní výplň okolo repráků. Neboj se zabrat všechno je tam jenom nacvaklý. žádný šrouby. Jinak v cc jsou vzadu origo jen 10cm repro. Musel jsem tu díru zvětšovat abych tam narval 13ky. Jinak montážní hloubka by neměla být takovej problém. Já tam mám infinity kappa 50.7cs. Tak hodně zdaru! diki moc:potlesk takze len rucne oddelit tie vyplne a povytiahnut sedacky?V manuali 206cc na nete pisu,ze vzadu mozu ist 13cm repro:grr Ako si to zvacsil? Vyrezal si to pilkou? A ako ti hraju? Ja mam vpredu Pioneer 1711,ked este dozadu pridam neake dobre 13ky,nepotrebujem ani subwoofer:roker edit-prave mi pisali z 1 audio firmy,ze dozadu mozu ist len repro s hlbkou 48mm:nevim ty si aj hlbku vyrezaval? Lebo vpredu som to musel aj ja vypilit... [upravil dne 21.2.2007 Bloodeye] Citovat
klayman Odesláno 21. únor 2007 Odesláno 21. únor 2007 Původně zaslal: Bloodeye Původně zaslal: klayman Sedačky není třeba vydělávat. Já sem je jenom nahoře uvolnil tzv. jsou ve vrchní části nacvaknutý na takovejch držadlech. Takže chytnout sedačku za vršek zatáhnout nahoru a vycvaknout. A pak s trochou síly vydělat zadní výplň okolo repráků. Neboj se zabrat všechno je tam jenom nacvaklý. žádný šrouby. Jinak v cc jsou vzadu origo jen 10cm repro. Musel jsem tu díru zvětšovat abych tam narval 13ky. Jinak montážní hloubka by neměla být takovej problém. Já tam mám infinity kappa 50.7cs. Tak hodně zdaru! diki moc:potlesk takze len rucne oddelit tie vyplne a povytiahnut sedacky?V manuali 206cc na nete pisu,ze vzadu mozu ist 13cm repro:grr Ako si to zvacsil? Vyrezal si to pilkou? A ako ti hraju? Ja mam vpredu Pioneer 1711,ked este dozadu pridam neake dobre 13ky,nepotrebujem ani subwoofer:roker edit-prave mi pisali z 1 audio firmy,ze dozadu mozu ist len repro s hlbkou 48mm:nevim ty si aj hlbku vyrezaval? Lebo vpredu som to musel aj ja vypilit... [upravil dne 21.2.2007 Bloodeye] Stáčí oddělat vršek sedaček a ohnout je dolů pak už se dá výplň dveří celkem pohodlně oddělat. Jinak já sem si to nechal dělat a vzadu to snad brali flexou nebo co:) S repro sem spokojenej. Vepředu mám 16cm Infinity kappa a supr. Nemůžu si stěžovat ale přece jenom basák si budu ještě kupovat. Budu brat Ground zero GZRW 25X. Má na výšku jen 22cm takže se vejde pod složenou střechu:super Citovat
Bloodeye Odesláno 21. únor 2007 Autor Odesláno 21. únor 2007 hmm,ale 22cm ma len ten woofer,ci cela bedna? ci to si si dal vyrobit? Za kolik? A neviem ako by to hralo,kedze ten kufor je plne oddeleny od interieru... A tie sedacky len povytiahnem smerom hore? Citovat
klayman Odesláno 21. únor 2007 Odesláno 21. únor 2007 Původně zaslal: Bloodeye hmm,ale 22cm ma len ten woofer,ci cela bedna? ci to si si dal vyrobit? Za kolik? A neviem ako by to hralo,kedze ten kufor je plne oddeleny od interieru... A tie sedacky len povytiahnem smerom hore? 22cm má celá bedna. Někde sem tu bednu i s woofrem viděl za 5,5t. Toho jak to bude hrát bych se zas tolik nebál. Ono za těma sedačkama je sice železo ale né moc tlustý a sem tam je tam nějaká díra;) a ten woofer má 400 wat RMS tak by to snad mělo být v poho. Ty sedačky - jasně chytnout za vršek, zatáhnout nahoru a přitáhnout k sobě. Uvolníš tak vlastně jenom opěradlo ale to mě v pohodě stačilo na to abych se dostal k reprákům. Citovat
Bloodeye Odesláno 21. únor 2007 Autor Odesláno 21. únor 2007 A vzadu mas teda tie 50.7cs? A Kde ti strcili komponenty??? Ide mi o tu hlbku,potrebujem 66mm na tie Fusion... Tvoje maju vraj len 53mm hlbku... Kua,do tych Infinity si dal 6000???:o:o To musis lubit dobry zvuk:D [upravil dne 21.2.2007 Bloodeye] Citovat
MrVain Odesláno 21. únor 2007 Odesláno 21. únor 2007 Repro RCF su made in Italy, značka sa špecializuje na profi ozvučenie diskotek,divadiel.... Možeš ju zaradiť medzi firmy ako su Cerwin-Vega, JBL,KV2 audio, Mackie, Yamaha. Ja som dal za pár repro 3200Sk.- Tie repro FUSION su dobra volba,čo ťa stáli? [upravil dne 21/2/07 MrVain] Citovat
Bloodeye Odesláno 22. únor 2007 Autor Odesláno 22. únor 2007 Původně zaslal: MrVain Repro RCF su made in Italy, značka sa špecializuje na profi ozvučenie diskotek,divadiel.... Možeš ju zaradiť medzi firmy ako su Cerwin-Vega, JBL,KV2 audio, Mackie, Yamaha. Ja som dal za pár repro 3200Sk.- Tie repro FUSION su dobra volba,čo ťa stáli? ------------------------------------------------------------------------------ Este nic:D Chcem zmerat tu hlbku a potom ich vezmem,lebo oficial hlbka 206cc len 48mm:myslim Inak stoja 2200... A ja mam v aute kozu,neviem ako mam uvolnit tie sedacky:mad: Povytiahnut za opierky hlavy?Abo Kde najdem tie drzadla? [upravil dne 22.2.2007 Bloodeye] Citovat
klayman Odesláno 22. únor 2007 Odesláno 22. únor 2007 Původně zaslal: Bloodeye Původně zaslal: MrVain Repro RCF su made in Italy, značka sa špecializuje na profi ozvučenie diskotek,divadiel.... Možeš ju zaradiť medzi firmy ako su Cerwin-Vega, JBL,KV2 audio, Mackie, Yamaha. Ja som dal za pár repro 3200Sk.- Tie repro FUSION su dobra volba,čo ťa stáli? ------------------------------------------------------------------------------ Este nic:D Chcem zmerat tu hlbku a potom ich vezmem,lebo oficial hlbka 206cc len 48mm:myslim Inak stoja 2200... A ja mam v aute kozu,neviem ako mam uvolnit tie sedacky:mad: Povytiahnut za opierky hlavy?Abo Kde najdem tie drzadla? [upravil dne 22.2.2007 Bloodeye] Zítra ti to nafotím a hodím to sem. Citovat
Bloodeye Odesláno 24. únor 2007 Autor Odesláno 24. únor 2007 uz nemusis,poslal som ti maila:papa Citovat
Stewco Odesláno 19. březen 2014 Odesláno 19. březen 2014 Ja som vcera menil repro Vzadu koaxiali 10\" kedze komba sa uz vraj nevyrabaju a v predu 13\" od Spektra cena 3200,- celkom slusne to hra no subwofer mu chýba jednoznacne a tak rozmyslam nad http://www.electronic-star.cz/2x-25-cm-2x-10-subwoofer-Auna-CB250-50-svetelny-efekt_i1126.htm týmto myslím ze do kufra sa to v pohode zmesti aj zo stiahnutou strechov a ze to uplne postaci Citovat
Buback Odesláno 20. březen 2014 Odesláno 20. březen 2014 Nedavno sem delal bednu na tenhle sub, je hluboky jen 110mm Bedna ma hloubku 16cm a neni ani moc drahy. http://eu.jbl.com/jbl_product_detail_eu/gto804.html Citovat
