simas Odesláno 5. leden 2007 Odesláno 5. leden 2007 Zdravim vsechny, vcera jsem si vsiml ze mam na skle horizontalni prasklinu tenkou jak skrabanec ale je to prasklina v delce asi 30cm. Nejdivnejsi na tom je to ze ta prasklina je zevnitr a z venkovni strany neni ani znamka po nejakem zasahu kaminku. To sklo jsem menil pred 3 mesici a muj dotaz zni jestli to mam jit reklamovat nebo se to musi nechat vymenit. Za odpovedi predem dik Citovat
jozefsv Odesláno 5. leden 2007 Odesláno 5. leden 2007 Původně zaslal: simas Zdravim vsechny, vcera jsem si vsiml ze mam na skle horizontalni prasklinu tenkou jak skrabanec ale je to prasklina v delce asi 30cm. Nejdivnejsi na tom je to ze ta prasklina je zevnitr a z venkovni strany neni ani znamka po nejakem zasahu kaminku. To sklo jsem menil pred 3 mesici a muj dotaz zni jestli to mam jit reklamovat nebo se to musi nechat vymenit. Za odpovedi predem dik chod to reklamovat pokial nevidno ziadny ani najmensi tuk od kamienku.mozno ti to zle zalozili a niekde sa to opiera a pracuje.popraska to cele.uz sa mi to stalo Citovat
raspa Odesláno 5. leden 2007 Odesláno 5. leden 2007 3 měsíce to je chvilka - vyděl bych to na reklamaci tam kde ti to měnili - pravděpodobě špatně odvedli svou práci. Záleží taky do jaký doby můžeš záruku uplatnit ..... Citovat
daja535 Odesláno 7. leden 2007 Odesláno 7. leden 2007 jo mám stejné zkušenosti po výměně se po týdnu stání v garáži vytáhlo auto na slunce a do odpoledne bylo okno prasklé , byl jsem to reklamovat a bez problémů to v peugeotě vyměnili do druhého dne to bylo hotovo od té doby cca 1/2 roku je klid. A to mám auto nebourané ,takže ničím jiným nežli špatně provedenou prací to být nemůže . Každý mechanik v servise by měl být pojištěn proti takovým událostem .Pokud není pak asi příjde o cca 8000,- daja535 Citovat
